Hola a todos me surgio una duda con el termostato trabado el electro enciende igual?? , o funcionan por separado??? muchas gracias
me pasaron el precio del relay amarillo 320 $
pregunta algo tonta talves termostato- y electro
andresportal01
Re: pregunta algo tonta talves termostato- y electro
Depende como esté trabado el termostato.
Si está abierto probablemente no llegue a levantar temperatura entonces el electro no prende porque no hace falta.
Ahora, si se traba cerrado al levantar mucho la temperatura debería encender y probablemente no cortar nunca mientras no apagues el motor.
Ambas situaciones son perjudiciales, la primera porque dificilmente el motor llegue a temperatura de trabajo y aumenta el desgaste, la segunda bueno... ya sabemos lo que pasa con un motor que no se enfria...
Salludos
Salludos
andresportal01
Gracias viejo entonces voy por los electros que arranacan cuando quieren
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Que los electros arranquen cuando quieren tambien puede ser una problema del mal llamado bulbo de temperatura..dale una mirada..
Claro! Si estas teniendo problemas con los electros hay un par de cosas para verificar antes de salir a comprar un relé (que en el caso de los que tienen a/a son 2).
Hace una búsqueda que hay muchísima info en el foro sobre este tema y te va a servir de mucha ayuda.
andresportal01
gracias a todos muchachos , les cuento como termino me cambiaron el termostato que estaba cerrado , pero con estos dias de frio zafaba .A
todo esto yo de calenton compre el relay amarillo 280 $ y lo cambie por las dudas . y quedo joya , pero lo mas curioso fue que tenia la marcacion de la temperatura del agua , que ib a y venia sin mucha logica , y lei por ahi que la ficha de contacto del bulbo se afloja , o que tenia que revisar el negativo y masa de la bateria , y tal cual . tenia el cable de masa del borne negativo , medio en el aire, lo aprete cambie la abrazadera del borne , y revivio el medidor de temperatura , por si alguien le pasa , tambien notaba que el tablera parpadeaba un poco en intensidad de luz, muchas gracias espero le sirva a alguien .!!!!
feliz dia del padre
feliz dia del padre
