consulta tid classic
elmarcoos
Mensajepor elmarcoos » Vie, 25 Jul 2014, 10:43
hola muchachos!! la consulta es... alguno coloco la tid nueva del classic en reemplazo de las del corsa classic? es decir la cuadradita nueva en lugar de la alargada del 2007?? creo q encajan igual en el torpedo, se que la ficha del tid nuevo tiene menos pines...pero capaz con la descripcion de los pines se pueda llegar a hacer coincidir con la vieja!!
me faltaria la descripcion de la ficha nueva..jeje
edit xq lei todo y algo encontre aca...saludos
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... ic#p466574
maxirusty
Nombre: Maxi
Re: consulta tid classic
Mensajepor maxirusty » Sab, 26 Jul 2014, 00:12
Estaba por copiarte el mismo thread, es lindo el tid doble fila a mi me gusta, como decis vos te va a encajar bien, solo tenes que modificar unos pines de la ficha
elmarcoos
Mensajepor elmarcoos » Dom, 27 Jul 2014, 01:11
si si...la alimentacion cambia de pines..y solo trae 9 cables..ya q el classic spirit no lee la radio como el viejo corsa classic en la tid...!!
mañana la coloco y subo fotos!!
maxirusty
Nombre: Maxi
Mensajepor maxirusty » Lun, 28 Jul 2014, 02:57
Dale barbaro!, yo tengo el tid que trae de fabrica y tuve el tipico problema de los contactos de la ficha, lo saque los retoque y dije "si sigue jodiendo a la mi*** y tid linea nueva", bueno no jodio mas asique me lo quede jjaja ,lo que si reemplace fueron los dos foquitos por 2 leds, quedo muy bueno.
Saludos y esperamos las fotos!
elmarcoos
Mensajepor elmarcoos » Lun, 28 Jul 2014, 21:28
lo unico que no me coincidio con la descripcion del tips fueron los cables de señal y masa del sensor de temperatura de la ficha de tid vieja, q los tuve q invertir!!
el resto de los cables de las fichas de ambos tid coinciden en colores!!
desarmamos y empalmamos lo mas prolijo posible..:
todo soldado y encintado:
armamos devuelta y :
ya tenia todo con leds xq la iluminacion la hago yo ... el desarme me sale de taquito...asique tarde 40 minutitos para todo... la ficha de la otra tid que guardadita debajo del tablero x si se quiere volver a la tid anterior!!
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Lun, 28 Jul 2014, 21:34
:smt023 la verdad que te quedo hermoso..muy buen laburito te mandaste sobre todo porque queda a tono con el instrumental y la consola central..
Mensajepor gatul » Lun, 28 Jul 2014, 22:28
Excelente laburo!
=D> =D> =D>
maxirusty
Nombre: Maxi
Mensajepor maxirusty » Mar, 29 Jul 2014, 00:00
Que lindo queda, es otra cosa aunque muestra la misma info del tid finito queda mucho mas estetico. Yo le puse leds al tid tambien, al resto solo lamparitas nuevas a todo y quedo muy lindo tmb
elmarcoos
Mensajepor elmarcoos » Jue, 31 Jul 2014, 11:04
gracias!! si, la verdad que cambia bastante!!
Marce-scde
Nombre: Marce-scde
Mensajepor Marce-scde » Mar, 05 Ago 2014, 01:39
Mostro! Muy buen laburo, prolijo y fachero! La verdad te felicito por como quedó. Por otro lado quería hacerte una consulta. Yo tengo un Corsa 2006, que trae el TID finito, y a veces me pasa que cuando prendo las luces (en este momento no me acuerdo si eran con la de posición o con las bajas) se me apaga. Con un golpecito vuelve a prenderse, pero capaz vuelve a apagarse solo otra vez. Mi consulta es si sabrás en dónde está la falla. Mil gracias por tu tiempo y tu ayuda y nuevamente felicitaciones por la instalación.
Mensajepor gatul » Mar, 05 Ago 2014, 22:03
Es tipo de fallas está ampliamente tratado en el foro, tené la amabilidad de usar el buscador.
ema_nuel
Nombre: Emanuel
Mensajepor ema_nuel » Mié, 06 Ago 2014, 10:04
Como te dijo Gatul, es un tema muy repetido ese, eso generalmente es una soldadura floja, entonces al darle el golpe agarra y anda. Yo en su momento (hace como 6 meses) desarme todo y al no tener soldador fui probando que soldadura era, y cuando me di cuenta cual era, le puse un papelito de forma que agarre bien, y quedo. Hace unos dias empezo a joder de nuevo asi que ahora que tengo soldador, hagamos bien las cosas. Saludos!
elmarcoos
Mensajepor elmarcoos » Mié, 06 Ago 2014, 21:54
desarma la tid y repasa las soldaduras de la ficha...y en especial la del componente verde de la placa...que es un resistor de pocos ohm!! ojo no despegue el flex del display al desarmar, pero con pasiencia se soluciona!!
andresportal01
Mensajepor andresportal01 » Lun, 11 Ago 2014, 19:51
hola marcos , estoy por conseguir la de meriva y corsa 2 es esa verdad?? haber si compro otra?? , la que tengo original ya noda mas, un abrazo!
elmarcoos
Mensajepor elmarcoos » Vie, 15 Ago 2014, 14:10
si si..las tid son las mismas, varia la carcaza nomas!!
Braianvenitez
Nombre: Braianvenitez
Mensajepor Braianvenitez » Jue, 03 Ago 2017, 01:20
Pudieron adaptar el tid nuevo y sacar el viejo?? Como lo hicieron xq yo quiero hacer lo mismo y no puedo xq no se cuales son los colores del positivo y negativo
Mensajepor gatul » Jue, 03 Ago 2017, 03:53
Leé el tema desde el principio.
Pablo kubisen
Nombre: Pablo kubisen
Mensajepor Pablo kubisen » Lun, 13 Ago 2018, 23:51
Hola amigos, soy Pablo de Misiones, les cuento, tengo un classic 2015 que no trajo la tid de fabrica, este fin de semana conseguí una y desarme para colocarla, me llevé una sorpresa cuando no encontré la ficha para conectar la tid, alguien sabe decirme donde esta guardada?
Mensajepor gatul » Mar, 14 Ago 2018, 02:50
Si la trajo no debería estar muy lejos, empezá a buscarla siguiendo el cablerío de la consola de comandos.
Pero no sería de extrañar que directamente ya no la hayan instalado cuando decidieron "volar" el TID.
Mensajepor reyleon » Mar, 14 Ago 2018, 11:26
Está caída dentro del torpedo, lo que pasa es que es cercano a lo imposible encontrarla y pasarla para arriba por el agujerito...
