liquido de dh se pone blanco y la bonba hace ruido
hola tengo un problema con la direc hidraulica la bomba enpeso a hacer ruido me fije y le faltaba liquido le agregue pero se puso blanco espumoso ni bien lo puse en marcha y el ruido lo sigue haciendo. desde ya muchas gracias
Re: liquido de dh se pone blanco y la bonba hace ruido
Porque le echaron agua. Sacalo con una jeringa y echale aceite nuevo, recordando que sea especificación Dexron III. No requiere purgado.
gracias gabriel pero no puede ser porque lo tengp hace mas de un añio y el unico que le hace los cambios de liquido soy yo ahora lo revise y estaba normal pero ni bien lo puse en marcha se puso blanco de nuevo???sera que chupa aire por algun lado?
Sacale una foto y posteala. Si chupara aire (cosa difícil) tendría muchas microburbujas.
Permiso:
Me parece que la espuma se hace por aire. Tendrias que mirar muy bien las mangueras a ver si ves alguna perdida. El nivel de fluido está correcto? Si decis, que no hay perdidas y todo funcionaria como se debe, y que lo rellenaste cuando sentiste ruido, te va a tardar un tiempito hasta que se purge. Revisa el nivel a diario hasta que no te haga más ruido. Seguramente ahi te desaparezca la "espuma"
Viendo el color, te confirmo mis sospechas:
Saludos... Gabriel...Porque le echaron agua.
ezequiel revori
- Nombre: el colo
hola amigos soy ezequiel de puerto madryn chubut tengo un chevrolet classic 2010 y me empeso a hacer ruido apenas la bomba hidraulica,,,el liquido esta marron,,tiene algun tipo de mantenimientoo,,cada cuanto se cambia el liquido muchas gracias espero su respuesta saludos
hola el con respecto a este tema de el liquido blanco se trataban de micro burbujas de aire con el tiempo se purgo solo el circuito y no tuve mas problemas gracias
