TIP - Sacar salpicaduras de cemento o asfalto
Moderador: Fede Pedrotti
Lamentablemente no tengo fotos del antes pero les dejo este tip porque funciona totalmente.
Lo ideal es limpiar con abundante agua cuanto antes a penas ocurre la salpicadura, sino te diste cuenta como en mi caso sigue el siguente tip.
Debes comprar o tener:
-Acido Muriatico o Clorhidrico.
-Pulverizador (puede ser el tipico de limpia vidrios bien limpio)
-Paño para secar.
Bueno la idea es diluir con agua en 1:3 el acido y ponerlo en el pulverizador. Mucho cuidado con los ojos y la cara si pueden usen guantes para evitar cualquier tipo de problema.
Los que esten con miedo pongan una gota sobre la pintura y vean como no pasa nada.
Luego pulvericen sobre la zona con la salpicadura y dejen actuar (se ven burbujitas y se escucha un sonido particular) limpien con el paño y agua.
Repitan hasta que salga todo. Los pedacitos mas pequeños a veces requieren un poco de presion y raspado con la uña.
Luego se recomienda una pulida de la pintura para sacar cualquier rayita pequeña que quede.
-Paño para secar.
redled
Aguante el kerosene!!!
1) Aplicar con un trapo rejilla u otro que tenga un minimo de friccion el kerosene.
2) Esponja con agua enjabonada
3) Enjuague
4) Tiradita de Blem Naranja mientras mojado
5) Secado con Gamuza humeda.
Un preciosor!!!!!!
3) Enjuague
Un preciosor!!!!!!
Atte. Beto
RECORD ABSOLUTO: Vamos por el SEXTO Corsa!!!
2001-2003: Chevy World Cup 98 3p (Mexico)
2004: Corsa GL 97 3p
2005-2007: Corsa GL 98 3p
2008-2010: Corsa Wagon GLS 16V 98
2010: Corsa II 4ptas 0km
2013: Corsa Wagon GLS 1.4 09
Re: TIP - Sacar salpicaduras de cemento o asfalto
Hola, les comentó que hoy utilicé Harpic Power Plus (el quita sarro para inodoros) y en menos de 2 minutos me saco las salpicaduras de mezcla de cemento sin dañar la pintura!
Eso de pulverizar acido no me parece lo mas seguro del mundo (mas allá de lo que le haga o no a la pintura, no me agrada la idea de que haya una nube de acido cerca mio
), pero voy a tener en cuenta lo del harpic, o algún quitasarro por si se mancha con cemento.
Ayer le pasé querosene con un pulverizador. Para sacar las manchitas de asfalto es muy bueno. En autoestética en san miguel vendían un aerosol para sacar asfalto, pero salía 90 mangos. Por 50 o 60 pesitos compré un pulverizador y un litro de querosene. Lástima que no es barato como antes, que lo usaban para las estufas (no me imagino la baranda que deberían tirar
- JoacoVenti
Mi auto tenia puntitos de asfalto en la puerta, el otro dia se los saque con autopolish y un poco de paciencia.
Unos gallegos de youtube decian que con aceite de oliva se limpia el alquitran.
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
el autopolish es abrasivo, el kerosene no, solo saca la brea pero no pule la laca..por lo cual por lo menos para mi pasarle kerosene es menos invasivo para la pintura.
Yo intenté con autopolish, pero me dí cuenta que era bastante difícil sacarlas. Con el kerosene fue mucho mas rápido y fácil. Convengamos que el kerosene y el asfalto naturalmente están mezclados, no sorprende que se vuelvan a mezclar fácilmente. Al ratito de tirarle kerosene con el pulverizador ves como los puntitos de asfalto se están diluyendo y están chorreando por gravedad. Después le pasás algún paño suave, y no queda nada de asfalto. Finalmente lavé con agua y detergente de cocina para sacar el querosene.
Obviamente si tenían cera, ya no más. Hora de encerar otra vez
PatoteroPY
- Nombre: PatoteroPY
yo lo suelo hacer con gasoil diluido en agua y que de maravillas
Nafta.
- cholazo2001
RAID señores..., RAID. Prueben y asómbrense.
Atte.
Atte.
Corsa Classic 1.6 SE 4p 2008.
Corsa Classic 1.4 GLS 4p 2009.
Corsa II 1.8 CD 4p 2010.
Chevrolet Classic 1.4 LT Spirit Pack 4p 2013.
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Vos decís para los mosquitos que se pegan en el paragolpe? Jeje chiste chisteRAID señores..., RAID. Prueben y asómbrense.
Atte.
- Sapi
- Nombre: Sapi
Hay muchas formas, WD 40 saca todo, Con alcohol isopropilico diluido al 10% en agua tambien va, y si hay mas presupuesto, una clay bar de 3m es lo ideal. Tambien hay productos especificos para eso. Saludos
Lo del isopropílico lo probaste? Porque yo le pasé uno de electroquimica delta de alta pureza sin diluir y así y todo costaba bastante sacarlo con eso. Definitivamente el kerosene funcionó mucho mejor.Hay muchas formas, WD 40 saca todo, Con alcohol isopropilico diluido al 10% en agua tambien va, y si hay mas presupuesto, una clay bar de 3m es lo ideal. Tambien hay productos especificos para eso. Saludos
- Sapi
- Nombre: Sapi
No lo probe porque nunca me paso, las recomendaciones que me dieron siempre fueron esas.
Trata de no pasarlo puro porque creo que hace mal a la pintura, siempre diluido al 30% como mucho. Si el kerosene va mejor entonces que el isopropilico ya sabemos para la proxima...
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 5 invitados
