Se puede arrancar sin llave un Corsa con Inmovilizador?
Onuris
Nombre: Onuris
Re: Se puede arrancar sin llave un Corsa con Inmovilizador?
Mensajepor Onuris » Dom, 03 Feb 2013, 17:41
Ok se me escapo
the_naxoxx
Nombre: hugo lloncon
Mensajepor the_naxoxx » Mié, 06 Mar 2013, 22:25
el corsa con chip de inmovilizador se puede arrancar sin la llave, el punto es que hay que saber que pin debe hacer un consumo de corriente, obviamente no voy a decir los numeros y que consumo debe ser, ya que como dicen mas arriba no faltan los que solo ven para poder robar. pero en
caso de perdida de la llave se puede hacer.
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mié, 06 Mar 2013, 22:32
Yo tuve un jefe, al que recuerdo con cariño (poco), que solía decirme: "Yo sé la solución, pero no voy a decírtela..." ( :x ) Cómo lo pu** a ese tipo!!!
juan carlos lagos
Nombre: juan carlos
Mensajepor juan carlos lagos » Mar, 28 Ene 2014, 01:25
si es una alarma puesta no de fabrica seguro te interrumpieron el circuito de contacto o de marcha del vehículo haciéndola pasar por la unidad de alarma en sus relay internos ., en algunos casos los mas decorosos yresponsables de su trabajo lo comandan con un relay externo de una capacidad razonable a la demanda del vehículo otros solo cortan algún cable y lo empalman a los que trae la unidad de la alarma esa que tiene antena , revisa si no hay alguna masa de la alarma sin conectar o haciendo mala masa
nicko1988
Nombre: Nicko1988
Mensajepor nicko1988 » Jue, 25 Sep 2014, 21:09
Tengo un problema. Se me rompio la cerradura de ignicion de mi Corsa Modelo 98 1.6 16v GLS full. Compre una cerradura completa, y al momento de Arrancarlo, Solo me anda a GAS, a nafta no hace ni el intento de arrancar. Puede ser que este modelo Traiga inmovilizador y este inmovilizado el Auto?.
Que otra cosa pudo pasar?
Muchas GrACIAS
CORSITA 1.6 16 Valvulas GLS Modelo 98
Mensajepor matusalen » Jue, 25 Sep 2014, 21:14
Si...100% seguro que tiene inmovilizador.
nicko1988
Nombre: Nicko1988
Mensajepor nicko1988 » Jue, 25 Sep 2014, 21:26
y ahora que puedo haer?? [-o<
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Jue, 25 Sep 2014, 21:37
Lleva a desinmovilizar la ECU..
Mensajepor matusalen » Jue, 25 Sep 2014, 21:38
Acerca la llave anterior al lado de la llave e intenta arrancarlo.
Si anda, pegale a la carcaza plastica (del lado interno) la llave vieja y listo....lo unico que va a quedar desinmovilizado permanentemente xD
nicko1988
Nombre: Nicko1988
Mensajepor nicko1988 » Jue, 25 Sep 2014, 22:18
Anda! sos un genio. Ahora tengo un lio de llaves, jeje. y el chip en la llave donde lo lleva?. Puedo sacarlo y ponerlo en la Nueva.
Mensajepor matusalen » Vie, 26 Sep 2014, 00:53
Si esta en el plastico de la llave, lo podrias abrir pero tenes que tener cuidado por eso te recomendé de poner la llave pegada a la antena desarmando la cacha de plastico y que quede sin funcionar ese sistema, pero es lo que yo haria...Es a libre elección.
