hola tengo un corsa 2007 con gnc lo compre hace poco y me prende la luz de check por unos segundos y luego se apaga el autodiagnostico me tira error 44 Sonda Lambda - Mezcla Pobre, el auto no falla para nada lo unico en nafta hace un poco de olor a nafta como pasado de nafta .
los emuladores son marca axis y por lo que vi esta puesto en serie con la sonda. el anterior dueño me dijo que era normal por el gnc q desde que lo instalo se lo hace, pero no creo que sea asi ya que para eso esta el emulador no?
cual puede ser el problema la sonda, el emulador, o algo mas?
gracias...
corsa 1.6 gnc error 44 Sonda Lambda - Mezcla Pobre
Moderador: Molerpa
Re: corsa 1.6 gnc error 44 Sonda Lambda - Mezcla Pobre
está mal emulado.
El simulador es un axis ax sl y no enciende ningun led ni el que indica la mescla ni el de programacion energia le llega y le llega señal desde la sonda pero no emite nada a la ecu supongo q es el simulador que murio? El simulador de map es el ax map tampoco prende el led
tenés algun emulador de sonda, o estás hablando de uno que conecta a inyectores, y otro que conecta a map?
Tengo 3 una q conecta a los inyectores otro q conecta al map y tps y otro q conecta a sonda esta puesto en serie conel cable de la sonda
El simulador de sonda tiene 4 cables 1 masa 2 positivo de la electrovalvula 3 toma voltaje de la sonda 4 a la ecu elque toma voltaje de la sonda tengo 0.65 v y el que tendria que entregar voltaje a la ecu 0.01v ademas no prende ningun led seguramente este medio muerto
Era el simulador de sonda al final ya lo repare y no prende mas la luz de check , lo unico cundo funciona a nafta hace un poquito de olor. Pude ser q este carbonizada la sonda por trabajar tanto tiempo pasado de combustible? Se puede limpiar o no combiene tocarla? Gracias.
matiascoronel
- Nombre: matias
Hola a todos soy nuevo en este foro y de tanto leer ya me he decidir a escribir les cuento que tengo exactamente el mismo problema, me figura error 44 mezcla pobre y me tira mucho olor a nafta por el escape y gasta demasiada nafta.
Moler a comentado que esta mal emulado y la verdad no entiendo muy bien que es eso y si lo puede reparar uno mismo o calibrarlo por asi decirlo estoy desesperado me gasta tanque de nafta lleno 600 pesos solo para arrancarlo porque el resto del tiempo funciona a gas.
Corsa mpfi 98 239.000 km.
Desde ya gracias a todos.
