trabado
emiliorecu
Nombre: Emilio
trabado
Mensajepor emiliorecu » Mar, 23 Sep 2014, 14:20
Hola amigos,tengo un problema con el cinturon de seguridad delantero. Pasa que la parte que va agarrada a la carroceria,donde se encastra el cinturon cuando lo abrochas,no me dejalo colocar el cinturon quedo con la parte roja como trabada. Agradeceria sin alguno tiene idea de si se puede reparar y como Gracias
elgordo
Nombre: Lucas
Re: trabado
Mensajepor elgordo » Lun, 29 Sep 2014, 20:30
hola emilio, lo que podes hacer es con una pua de guitarra o algo de plastico tipo rarjeta de credito es abrir las tapas, salen en dos partes y queda expuesto el mecanismo. allí vas a poder ver porque esta trabado y si abris los dos, el que anda y el que no, comparar como trabajan las trabas para saber que esta fallando.
emiliorecu
Nombre: Emilio
Re: trabado
Mensajepor emiliorecu » Mar, 30 Sep 2014, 22:18
Gracias elgordo,no tuve tiempo de hacer nada,pero mañana le entro asi como vos decis. Gracias
elgordo
Nombre: Lucas
Re: trabado
Mensajepor elgordo » Mié, 01 Oct 2014, 12:49
buenisimo contanos luego tu experiencia, siempe tenes la opción de ir a un autopartista o desarmadero y comprar una usada que es solamente sacar un bulon y colocar la nueva si se te complica
emiliorecu
Nombre: Emilio
Re: trabado
Mensajepor emiliorecu » Vie, 10 Oct 2014, 15:19
Les cuento que al final comprè la pieza nueva. Estuve medio compli para colocarla porque tiene tornillos torx,pero con las herramientas y ayuda de un amigo ya esta cambiada- Saludos
taberniti_05
Nombre: andres
Re: trabado
Mensajepor taberniti_05 » Mar, 05 Abr 2016, 16:52
hola, perdon pero estoy teniendo el mismo problema. como hiciste para cambiar la traba y que llave thorx usaste. muchas gracias
