Mayor Autonomía GNC Brasil
Moderador: Molerpa
- of_seven
Estimados
Me comentaron que en Brasil los autos a GNC tiene mayor autonomía. Mi consulta es si las estaciones cargan mas presión o el gas tiene diferentes propiedades
Desde ya Muchas gracias
- Tarja xxx
- Nombre: Anabell
Re: Mayor Autonomía GNC Brasil
Date una vuelta por "mitos " del GNC, incluso leyendo vi otro topico de alguien que explicaba Sobre temperatura /presión/compresores de estaciones de servicio/ Corte y arranque de compresores (factor influyente en la Temperatura de carga del gas) / Cañerias interconectadas sobre el mismo troncal de las estaciones de Gas , Carga de Gas en epocas invernales.. etc etc..
Resumo hay muchisimos factores que condicionan tu pregunta un poco generica.
No lo tomes a mal, pero yo hace menos de una semana que me registré en el foro, y la verdad hay toneladas de información, y sobre gas más aún. .. hace un par de noches que vengo leyendo topicos y la verdad no me hace falta indagar mucho (mira que soy mujer) por que hay info de sobra.
Quiero decir que este foro se merece un lectura antes de andar re preguntando.. .por respeto a los que la tienen clara mas que nada.. .
Pero quiero que se entienda bien lo que digo no va de mala onda ni de ortiva.. pero creo hay que leer.
Hay gente como Yorugua/Rey Leon/ Molerpa que le han dedicado mucho tiempo a esto, y se merece algo de respeto.. el tema es que muchos luego se quejan de que los forrean con respuestas picantes.. pero los entindo.
Saludos y no lo tomes a mal por favor.
Slds. A
Slds. A
No contesto MP Ya me cansaron con pedirme el PIN y el W App !
La presión de carga en Brasil es de 208 bar (acá es de 200), pero en realidad suele cargar un poco más de presión. Además de eso, acá al gas en su paso por las petroquímicas de bahia Blanca le quitan no se que componentes, y allá parece que viene "purito". Lo concreto es que tenés un 25% más de autonomía. Y no me lo contó nadie, lo experimenté yo mismo.
Ojo que el pico de carga es diferente (allá usan de 7/16 y acá de 1/2), pero en todo el sur de Brasil en las mismas estaciones tienen pico adaptador para autos argentinos. Y en las rutas más turísticas, directamente tienen una manguera de un surtidor ya con pico argentino. Si al entrar en una estación ves directamente señalizado un sutidor con banderita argentina, pará en ese.
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
¿Y que tal es el viaje hasta Brasil con gas? ¿Van haciendo tramos a nafta para no parar tanto, tienen tubos grandes?
- Rex Brown
- Nombre: Oscarcito
tengo entendido que el último lugar con GNC por Ruta 14 es chajarí limite entre entre Rios y la nación de Corrientes¿Y que tal es el viaje hasta Brasil con gas? ¿Van haciendo tramos a nafta para no parar tanto, tienen tubos grandes?
PD. Lo que dice la mina de arriba tiene razón.. acá hay información para cagarse, y lo que explicó Gabriel, ya esta explicado anterioromente en otro topic.
El último GNC en Argentina está en Chajarí, de ahí te conviene seguir a nafta hasta Paso de los Libres, llenar el tanque en la YPF de la rotondita entrando al puente, y consumir el gas cargado en Chajarí y seguir luego a nafta, el primer GNC lo tenés en Pantano Grande (unos 100 Kms. antes de Porto Alegre) sobre la misma BR290, y luego ya te conviene cargar en Osorio, son como 220 kms pero se llega. Es porque para cargar en Porto Alegre hay que bajarse de la ruta, lo mismo que en Gravataí. En Osorio la estación de GNC está a 500 metros de la BR101.¿Y que tal es el viaje hasta Brasil con gas? ¿Van haciendo tramos a nafta para no parar tanto, tienen tubos grandes?
Maria Ines Olivera
- Nombre: Marines
Acordate gabriel que la presión es 200+- 5 bar la tolerancia de la presión de gas, y es verdad que la calidad del gas varia bastante lo que se denomina poder calorífico,y también influye mucho con los tipos de compresores que utilizan las diferentes estaciones de servicios también tener en cuenta el clima
Saludos la distancia
Aca les dejo de una materia que tuve,FUNDAMENTOS Y TERMODINÁMICA DEL GAS NATURAL, modo informativo y condensado sin entrar de lleno en fisica y quimica algunos datos interesantes espero les guste ya que estamos en el tema
Familias de gases combustibles
Primera familia gas manufacturado bajo Poder Calorifico Superior de ahora en mas PCS
PCS entre 4000 y 6000 Kcal/m3
Composicion tipica 50% H2, 20% CO2,20% CH4,5% CO
Problemas de toxicidad,actualmente en abandono
Gasesmanufacturados de hulla y coke
Segunda familia GAS NATURAL PCS Intermedio
Pertenecen a esta familia gas natural y propano aire
PCS entre 9000 y 10000 Kcal/m3
Metano punto de fusion -182 C punto de ebullicion -161.5 C
Densidad respecto al aire 0.6, peso de 1 m3 0.75 Kg aprox
Tercera familia GAS LICUADO DE PETROLEO alto PCS
Pertenecen a esta famila butano y propano comerciales
Son subproductos del GN y /o refino del petroleo
Permiten el suministro del gas a zonas alejadas de la red de GN
PCS entre 22.500 a 30000 Kcal/m3
Densidad respecto del aire de 1.5 a 2 peso de 1 m3 entre 1.9 a 2.6Kg
Tension de vapor entre 1434 y 483 Kpa a 37.8 C
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Ya lo tienen todo estudiado! Gracias por el aporte.
A mi lo que me cansa de viajar con gnc es parar cada 100 km (1 hora) para cargar combustible, pero buen no todo es color de rosa.
- of_seven
Encontré info interesante:
¿Hay Gnc en Brasil?
Sí, en casi todos los estados (y en todos los del Sur incluyendo Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná)
¿Tiene el mismo nombre que en Argentina?
No, se llama GNV.
¿Cuál es la presión del GNC en Brasil?
Mientras que en Argentina la presión máxima es de 200bar, en Brasil es de 220bar. Probablemente por esta razón es que el Gnv suele rendir un 20% más que el cargado en Argentina.
¿Los surtidores son iguales?
Si, pero los picos de carga no. En la mayoría de las estaciones de servicio del sur del Brasil tienen un adaptador para poder cargar Gnv en autos argentinos, por lo cual no es imprescindible llevar o cambiar el dispositivo de carga de los autos.
¿El Gnv es en relación a la nafta tan económico como el Gnc?
No tanto. Mientras en Argentina el promedio de ahorro entre el Gnc y la nafta es de aprox el 65%, en Brasil no llega al 45%.
Fuente: http://abrasilcongnc.blogspot.com.ar/
¿Hay Gnc en Brasil?
No, se llama GNV.
Pequeña corrección, la presión de abastecimiento en Brasil es de 220 Kg/cm2, lo que equivale a unos 208 bar, acá se carga a 200 bar. Es apenas un 4% más de presión. La mayor autonomía no guarda tanta relación con la mayor presión.¿Cuál es la presión del GNC en Brasil?
Saludos y no lo tomes a mal por favor.![]()
Slds. A
Gracias. Gracias. Alguien que entiende. Agradezco tu respetuosa actitud de leer y buscar antes que nada. Sublime lo suyo.
Depende de muchos factores, y depende de como esta el equipo compresor de gas, te lo digo por experiencia, yo trabajaba en una estación de servicio, supuestamente como norma tendría que ser 200 bars de presión maxima pero dependiendo de la estacion de servicio puede ser mas o menos y eso repercute en cuantos kms hace con un tubo lleno.
- Rex Brown
- Nombre: Oscarcito
Lease ! no he ??Depende de muchos factores, y depende de como esta el equipo compresor de gas, te lo digo por experiencia, yo trabajaba en una estación de servicio, supuestamente como norma tendría que ser 200 bars de presión maxima pero dependiendo de la estacion de servicio puede ser mas o menos y eso repercute en cuantos kms hace con un tubo lleno.
- of_seven
Tenes razón, no es 220 Bar, igual esta confuso en la pagina de Gas Natural Fenosa de Brasil, cite dos oraciones
.... "es un sistema que funciona con alta presión (200 bar, lo que equivale a 2.900 libras)".....
..... "Los cilindros de almacenamiento de GNC están diseñados para resistir la alta presión a la que el gas se comprime (215,6 bar o 220 kgf / cm ² - Presión máxima de alimentación para vehículos)" ......
Fuente: https://www.gasnaturalfenosa.com.br/
