Los dos faroles estaban sin plateado, en la ruta de noche no veía nada.
Sacarlos no me fue muy difícil porque los enganches del paragolpe sobre las ruedas están atados con alambre.
Hay que sacar los tornillos del farol que se ven al abrir el capot (creo que son dos) y también hay que sacar los del paragolpe.
Desenganché todas las luces y con algunas maniobras lo saqué. Uno de los vidrios estaba casi suelto así que no tuve trabajo después, pero el que estaba bien pegado fue muy trabajoso de despegar, con mucho cuidado lo puse arriba del vapor de agua caliente, algunos lo sumergen y otros lo someten a otros tipos de calores. Me ayudé de un destornillador (ojo al hacer fuerza que se puede cascar el vidrio o romper el bordecito del plástico) Tiene tres enganches pero lo más difícil es despegarlo.
Una vez hecho esto se puede lavar como a cada uno le parezca, yo metí los vidrios en una palangana con jabón y después los frote con un cepillo. A la parte de plástico la limpié con un trapo húmedo.
Materiales
Un tubo de papel aluminio (hay gente que usa unas cintas espejadas, pero que yo no encontré acá cerca y otros spray plateado que me dijeron que no rebota la luz)
Una cinta bi faz, cara doble.
Tijera
Estirando el papel, pegando lineas de cinta dependiendo del tamaño deseado, y después alisándolo con un trapo, fui armando tiras y pegándolas.
Cambió bastante la iluminación. Espero que a alguien le sirva, hasta luego...
