Que raro, no encontrás los cables para enchufar a la tecla? Se supone que sería eso y meterle el relé, no?Estoy a punto de coumprarlos y colocarlos y me gustaria usar la instalacion original del auto ya que encontre los conectores a ambos lados del radiador pero nada debajo del torpedo. No se que voy a hacer!
Auxiliar VIC 100 % nacional para el classic
Re: Auxiliar VIC 100 % nacional para el classic
En el mio tampoco los veoQue raro, no encontrás los cables para enchufar a la tecla? Se supone que sería eso y meterle el relé, no?Estoy a punto de coumprarlos y colocarlos y me gustaria usar la instalacion original del auto ya que encontre los conectores a ambos lados del radiador pero nada debajo del torpedo. No se que voy a hacer!
- paliracing
- Nombre: Nico
Creo que los "afortunados" que sacaron el tapon ciego para colacar la tecla de los faros y encontraron el cableado , son los que venian con la clasica fusilera y no con el modulo electronico que trajeron los nuestros!
Un garron, por que la parte de los faros si esta!.
La unica opcion es seguir los cables por los corrugados para ver a donde van. Son de color negro y marron.
Tal vez podrían seguir la pista que sale de la bobina del relé, para ver si vá a algún conector. La verdad que raro que pongan los cables hasta las luces, pero no los que van a la tecla. Por ahí falta solo un cablecito que va del modulo hasta la tecla, y de la tecla al switch giratorio de las luces (se supone que sólo deberían encender si las de posición también están prendidas).
- paliracing
- Nombre: Nico
Ya compre el kit. Aun no lo retire!
Donde fue capo??y a cuantos morlacosYa compre el kit. Aun no lo retire!
- paliracing
- Nombre: Nico
Aca:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... elante-_JM
En breve la intalacion (tengo q comprar la tecla original)
Les paso imagenes en detalle:
Nico
Mil gracias por las fotos!!!!
La verdad que me gusta la calidad que se ve al menos por fotos, vos cuando las encendiste y mas alla que las tenés en las manos, ves que iluminan joya?
- paliracing
- Nombre: Nico
La calidad es mejor de lo que esperaba (te hablo de los faros, no de los accesorios: el cableado, la tecla, el relay, la lamparas (chinas 51w), las rejillas (lo mas flojo del kit) son todos mejorables; los faros también obvio, pero están acorde al auto, en ese nivel. Igual voy a intentar usar el cableado del auto rastreando los cables de los faros, o al menos voy a usar esa parte que esta instalada.
Iluminan bastante, acorde al nivel de las ópticas. Calientan un poco, como todas. Es así, como el auto.
Creo que al valor que las pague vale la pena (por eso las compre), están apenas unos pocos pesos mas que las del corsa!
Lo que si esta todo muy claro para colocarlos y parece muy facil, intentare no sacar el paragolpes y le voy a poner tuercas autofrenantes en lugar de las comunes que trae para que no se aflojen con las vibraciones (igual trae grower, pero por las dudas), el tema es que son paso fino----> bulonera!
Y tengo que poner otros $200 para la tecla original! consulta: va arriba con la lucesita para arriba no?, me encantaria que encienda el testigo del tablero.....
Última edición por paliracing el Dom, 08 Feb 2015, 23:57, editado 1 vez en total.
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Tengan en cuenta lo siguiente:
-el kit viene con un fusible y portafusibles cosa que me parece genial, ahora quisiera saber si la instalación original trae uno (es decir me aseguraría que lo traiga)
-saquen la corriente de la llave de luces en la posición de "posicion". Si sacan de otro lado corren el riesgo de olvidarse los faritos prendidos (si la sacan de las luces medianas solo las van a poder usar cuando estén estas encendidas, si la sacan de algo que funcione con el vehículo en contacto solo van a encender si este esta en contacto etc.).
Pd: lo que no veo es el tornillo para regularlos pero calculo que debe estar..es muy diferente al del corsa, las lamparas son diferentes, en el del corsa no tiene ese estilo de enchufe en fin no los veo ni parecidos..parecieran estar mejor terminados los tuyos..ojala te den tan buenos resultados como me los dan a mi en el corsa, no me puedo quejar del kit vic..
Pd2: averigua bien el tema de la tecla, hay dos modelos si no me equivoco hay una de 4 y una de 5 pines, ambas originales y ambas se pueden usar pero una tiene la luz ámbar y la otra verde (creo que una es de los antinieblas delanteros y otra de los traseros) averigua bien! Saludos!
Así va Nico:
Seria lo ideal poder utilizar la instalación pre existente la cosa es rastrear bien el cableado
- paliracing
- Nombre: Nico
Averigue el numero de pieza de la tecla para no hacer lio (90228200) lo compre en Chevrorep (parque avellaneda) por ML a $195 y es de 4 patas.
Como imdica la foto va arriba y con la luz para arriba (verde, no naranja---> los de atras).
Ahhh y las 6 tuercas autofrenantes $3, son metica N°5. Y ademas les agregue unas arandelas para no romper los plasticos al apretar. Ahora cuendo tenga tiempo y no haga 35°C me los instalo!
- paliracing
- Nombre: Nico
Coincido con lo del fusible y con lo de las luces de posicion.Tengan en cuenta lo siguiente:
Si traen regulador de altura.
- paliracing
- Nombre: Nico
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
- paliracing
- Nombre: Nico
Verdolaga jajaja
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Jaja bien ahí..ya estas listo para meterle mano! Vas a tener uno de los pocos classics con luces auxiliares de ese estilo..
- paliracing
- Nombre: Nico
Me hiciste entrar en duda, asi que los probe y me di cuenta que son los de atras! Lpmqlp igual ya fue y ahora dudo de hasta que sea original.
Ademas ahora mirando imagenes de google cai bien en el tema:
Las de los faros auxiliares son las que van arriba, con la luz verde arriba, con el dibujo del faro apuntando a la izquierda (como los del comando de luces) con las 3 rayitas apuntando para abajo y con 5 pines.
La de lps faros traseros van abajo, con la luz ambar arriba, von el dibujo del faro apuntando a la derecha (al reves de los del comamdo de luces) con las tres rayitas horizontales y de 4 pines.
Lo raro es que la mia es de los de atras con el numero de pieza de la de adelante!
Voy a ver si me la cambia o me devuelve la $!!!!
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Claaaaro por eso te lo advertí ayer jaja..hoy cuando dijiste que tenia 4 patitas me llamo la atención por eso te volví a preguntar..esa tecla también es funcional pero obviamente mejor si conseguís la otra, esa no la veo muy original che, al menos la que me vendió rey león venia en una cajita que decía gm y no en esa bolsa pero tanto no se..
- paliracing
- Nombre: Nico
Y eso que la compre en chevrorep dpnde se supone cenden cosas gm originales.
Mañana se la voy a llevar y espero que la cambie o me de la $. Estoy recaliente!!!
