Cambio de Rulemanes y Buje en Columna de Direccion
Moderador: Fede Pedrotti
luis42
Re: Cambio de Rulemanes y Buje en Columna de Direccion
Mensajepor luis42 » Jue, 05 Sep 2013, 19:19
Buenas al club,no queria abrir otro post y lo pregunto aqui,tengo una perdida de aceite en la columna de direccion,pongo una foto sacada de aqui y la perdida es por esa goma que aparece en el circulo rojo,busque antes pero no me aparece nada parecido,alguien sabra decirme como solucionarlo?.Gracias
corsa worldcup 98 4p full mpfi 1.6 8v
luis42
Mensajepor luis42 » Jue, 05 Sep 2013, 19:26
Hola gente del club,para no abrir otro post pregunto aqui,tengo una perdida de aceite en la columna de direccion,subo una foto del mismo y la perdida es en la goma que aparece en el circulo rojo,alguien sabra decirme como solucionarlo?,use el buscador pero lo mas parecido que encontre fue esto,desde ya muchas gracias.
Mensajepor reyleon » Jue, 05 Sep 2013, 20:12
Eso es líquido hidráulico que está perdiendo la cremallera. Vas a tener que revisar de abajo, capaz que se haya jodido algún o'ring de unión de las tuberías, o pierda la misma cremalera por los retenes.
luis42
Mensajepor luis42 » Sab, 07 Sep 2013, 21:55
Ok,gracias,me fijare bien, en cualquier caso,lo mas jodido que pueda ser es complicado?o si o si tendria que ser arreglado x un mecanico?pregunto para tener una idea mas o menos,estoy especulando,espero no moleste mi pregunte. Desde ya muchas gracias.
diego_elrana
Nombre: Diego
Mensajepor diego_elrana » Jue, 24 Oct 2013, 12:02
Muy bueno el post!!
Con ayuda de éste, el Manual de Taller y el catálogo electrónico CEP CHEV 2006 me decidí a cambiarle los bujes y sacar el ruido del volante en empedrados. Les cuento mi experiencia.
Seguí los pasos del Manual de Taller junto con este post.
Para sacar el volante, fabriqué un extractor con 1 hierro ángulo, 2 tornillos de 8mm al que desbasté la cabeza dando la misma forma ovalada del encastre en el volante, y 1 tornillo de 3/8.
Saqué la carcaza que aloja el rodamiento superior y lo reemplacé al viejo por uno nuevo. Código GM 90334860, precio $140.
Reemplacé el buje inferior (de plástico) por uno nuevo. Código GM 93280805, precio $35.
El rodamiento inferior se encontraba en buen estado, por lo que no hizo falta cambiarlo. Código GM 93279498, precio $268.
Los pasos de este post y del Manual de Taller explican muy bien la tarea. Solo una aclaración: el Manual no dice como sacar el buje inferior ni el rodamiento inferior.
(Las fotos son de las piezas viejas)
Se solucionó a la perfección el problema!!!! :P :P :P
Saludos!!!
Mensajepor matusalen » Jue, 24 Oct 2013, 13:47
Muy bueno, yo hice algo parecido pero mas carnicero xD, algun dia voy a encarar esta tarea.
Leonmoru
Nombre: Leonmoru
Mensajepor Leonmoru » Lun, 14 Abr 2014, 08:48
Hola disculpa podrias resubir las fotos del post q ue se cayeron? GRACIAS!!
lionelbmx
Mensajepor lionelbmx » Lun, 28 Abr 2014, 08:18
Hola buen día mi nombre es lionel , y tengo un corsa 2009 3 puertas ,les comento que me paso lo mismo la columna se movía y la bocina no andaba , decidí comprar los dos rulemanes y la traba negra de plástico , cambie todo y cuando vuelvo armar me quedo igual,me fije y lo que estaba mal es el primer ruleman que se encuentra en los comandos ,el resorte del volante lo empujaba para atrás ,haciendo que no toque con los contactos de la bocina y que la columna se mueva .Bueno espero que antes de comprar nada comprueben la posición de los rulemanes .saludos
fabriel_20
Nombre: Fabian
Mensajepor fabriel_20 » Jue, 24 Jul 2014, 21:07
no se ven la imagenes!!! pucha...
leabar
Nombre: leandro
Mensajepor leabar » Dom, 12 Oct 2014, 01:14
Post con fotos???? Este no las muestra.
Fede035
Nombre: Federico Iannone
Mensajepor Fede035 » Vie, 09 Ene 2015, 23:21
Hola, nadie tiene las fotos para resubir no? Gracias.
yasiterere
Nombre: el_yasi
Mensajepor yasiterere » Dom, 18 Ene 2015, 12:35
MUY BUENA EXPLIACIÓN!! :) A mi me paso que se me aflojo y se cayó un tornillo que ataja la columna de dirección (no se si habrán más) Trataré de llegar al soporte gracais a esta guia. Es increible lo que afloja el 1.7d cuando tiene los tacos jodidos.-
Chelo_801
Nombre: marcelo
Mensajepor Chelo_801 » Lun, 02 Feb 2015, 23:56
hola donde puedo comprar esos bujes o como se piden???????????????? gracias
jespi007
Nombre: jespi007
Mensajepor jespi007 » Lun, 09 Feb 2015, 01:25
No puedo ver las fotos del post, por favor amigo, ¿puedes subirlas nuevamente? Gracias!!
Chelo_801
Nombre: marcelo
Mensajepor Chelo_801 » Dom, 22 Feb 2015, 02:38
loco deci donde compraste los repuesto que todo preguntamos lo mismoooooo
PATRICIO
Mensajepor PATRICIO » Jue, 26 Feb 2015, 12:18
hola, no puedo ver las fotos, las bajaron del servidor?
Gracias
El Conde
Mensajepor El Conde » Jue, 26 Mar 2015, 13:31
Hola, resulta que ahora me toca a mi hacer todo el cambio, la explicacion esta excelente, pero alguien me puede decir como hago para ver las fotos o videos?
gracias !!! :mrgreen:
bruybren
Nombre: bruybren
Mensajepor bruybren » Mié, 29 Abr 2015, 07:02
Buenas!!! tengo el mismo problema, alguien que tenga las fotos...
kotelo
Nombre: Pepe
Mensajepor kotelo » Jue, 21 May 2015, 17:52
Lamentablemente, la última vez que LEO FERNANDEZ posteó en el foro fue el año 2012... así que nohay nada que hacer y nos quedamos sin fotos ni nada.
hernieball
Nombre: Hernán
Mensajepor hernieball » Sab, 30 May 2015, 17:46
Hola gente, gracias al tutorial pude cambiar el buje inferior que estaba con juego, y el volante hacía ruido con el auto en ralentí. Pude armar todo muy bien (con contorsionismo incluido jaja!!). El asunto fue que después de colocar el bujecito inferior (aclaro que cambié solo el buje), para probar que el buje estaba bien colocado y no se movía de su lugar ni tomaba juego, giré el volante (antes de volver a colocar el tramo de la columna de dirección). Antes de comenzar a girarlo, me dí cuenta que estaba trabado (trabavolante), por lo que lo destrabé (poniendo contacto) y lo hice girar varias veces para ambos lados. Como todo anduvo bien, armé todo y listo. Para mi sorpresa, ahora no funciona el traba volante, no se que puede haber pasado, anda todo bien, salí a probarlo despacito por las dudas, pero no consigo hacerlo andar. Aclaro que no se cuantas vueltas para cada lado le di, quizá pueda ser algo de eso.
Si alguien tiene idea de que pueda ser, se agradece!!
Volver a “Tips y Notas”
