Pierde la Aceleracion
csologuren
Nombre: Chriss
Mensajepor csologuren » Jue, 31 Oct 2013, 18:41
Buenas tardes, quisiera pedir ayuda les escribo desde Santa Cruz Bolivia, y acá no hay muchos Corsas en ese sentido el mío tiene una falla desde hace mas de dos mes y ningún técnico puede dar con el diagnostico, el problema es que pierde la aceleración cuando funciona unos 15 minutos y sino se apaga el motor y se lo vuelve a prender no tiene nada de fuerza y el acelerador no responde hasta que se apaga, este es un gran problema porque me la paso apagando y encendiendo el vehículo y cada vez es mas seguido incluso hay veces que en 30 segundos vuelve a pasar la falla,ya cambie TPS, sensor de temperatura, correa dentada y limpiaron todos los sensores.
De antemano gracias por su colaboración si alguien sabe que le pasa a mi corsita 2 puertas 1.0 modelo 97, les estaré muy agradecidos.
Atte.
Christian
neman61
Nombre: Leonardo Esteban
Re: Pierde la Aceleracion
Mensajepor neman61 » Sab, 25 Abr 2015, 23:56
Cristian, sabes que a mi me esta pasando lo mismo desde ayer, si no lo apago se queda en 2000 vueltas y apreto el acelerador y nada, no hace ni mu, te pregunto si le encontrastes donde esta el problema ya que esto me tiene preocupado, mi corsa es una Wagon 2009 1.4 nafta y gas, desde ya te agradeceria si tenes alguna info, Saludos Atte: Leonardo desde Mar del plata-buenos aires-Argentina.
Mensajepor reyleon » Dom, 26 Abr 2015, 10:07
Caaaaaasi con total seguridad, tiene la bomba de nafta jodida. Cuando se te apague el motor por esa razón, levantá el asunto trasero, desconectá la tubería de salida de la bomba de nafta, puenteá la entrada y la salida del relay de la bomba de nafta y poné contacto: seguramente vas a notar que la bomba tira nafta con muy poca presión (medir la presión con un manometro sería lo ideal).
Maria Ines Olivera
Nombre: Marines
Mensajepor Maria Ines Olivera » Dom, 26 Abr 2015, 20:36
MMMMMMM permiso, yo probaria la bendita bobina, de que forma :?: cuando te hace la falla voy al motor y desconecto uno uno ls cables a ver que pasa :wink:
Saludos a la distancia =D>
alex07
Nombre: alex07
Mensajepor alex07 » Dom, 26 Abr 2015, 20:47
no se puede contradecir al maestro rey leon
Mensajepor matusalen » Dom, 26 Abr 2015, 22:04
Esta bien, las 2 son posibles causas de la falla.
Maria Ines Olivera
Nombre: Marines
Mensajepor Maria Ines Olivera » Lun, 27 Abr 2015, 21:50
JA Y ESTE DE DONDE SALIO :roll: NO CONTRADIGO ,expongo desde MI EXPERIENCIA OK :?: ,nada de chamullo solo situaciones acaecidas con mi corsa,que sea mujer no te confunda con mi sapiencia
le_blat
Nombre: Le Blat
Mensajepor le_blat » Mar, 28 Abr 2015, 16:55
No se quema la bobina si funciona sin bujias conectadas?
Nuevos horizontes!
alex07
Nombre: alex07
Mensajepor alex07 » Mar, 28 Abr 2015, 20:16
dicen que no hay que sacarle el cable de alta de alta tension en funcionamiento ,pero si lo dice maria ines no la voy a contradecir
alex07
Nombre: alex07
Mensajepor alex07 » Mar, 28 Abr 2015, 20:21
ademas si tenes algun cable cortado se te puede joder porque la chispa que larga al pedo en el otro silindro creo que tiene que cerrar circuito ,hay que revisar los cables
alex07
Nombre: alex07
Mensajepor alex07 » Mar, 28 Abr 2015, 20:24
no te enojes maria ines me encantan las mecanicas
alex07
Nombre: alex07
Mensajepor alex07 » Mar, 28 Abr 2015, 20:26
hay que cuidarte deberia haber mas mujeres no te enojes
Maria Ines Olivera
Nombre: Marines
Mensajepor Maria Ines Olivera » Mar, 28 Abr 2015, 22:22
TODO ok alex ,pero no me subestimes, porque te aseguro se de que hablo y cuando no se de algo hago silencio:wink:
alex07
Nombre: alex07
Mensajepor alex07 » Mar, 28 Abr 2015, 22:28
lo que pasa que rey leon explica bien y sabe para mi ,cuando el habla yo me cayo ,estaba viendo tus mensajes hace años que estas
Mensajepor matusalen » Mié, 29 Abr 2015, 12:52
Recordemos que es una bobina para 2 bujias, si levantas de a un cable tenes la otra bujia. Imagino que si no tiene donde descargar se calentaria y se terminaria quemando alguno de los bobinados o el modulo pero en "cierto tiempo".
