Dudas rpm
Hugo Almiron
- Nombre: Hugo
Dudas rpm
Hola tengo un corsa 2005 1.6 8v
Es el primer corsa que tengo y me parece raro la cantidad de rpm del motor y la velocidad que me marca.
Fui por la autopista y me puse a prestarle atención y el tablero me marcaba:
3500rpm 110km/h
4000rpm 120km/h
4500rpm 130km/h
Más no le di esos valores son normales? No tenia el gps para comprobar,igual entre gps y tablero despues de los 100 tiene que marcar 10 mas el tablero o algo asi tenia entendido era el error de tablero.
Además notaba el motor muy ruidoso.
Desde ya les agradezco a todos y disculpen si no es el foro correspondiente.
3500rpm 110km/h
4000rpm 120km/h
4500rpm 130km/h
Re: Dudas rpm
Tiene pinta de que le hayan cambiado la caja y le hayan puesto una de 1.4...
Re: Dudas rpm
los autos mas modernos a 2500 rpm levantan 130 km creo que es el nuevo vento menos rpm menos nafta
Re: Dudas rpm
yo tengo un 2007 1.6 8 v y funciona como el tuyo no me hago problema hasta ahora tiene buena respuesta es un corsita no le pidas 6000rpm y que te levante 180 km
Re: Dudas rpm
Capaz que un v8 pueda ser, pero autos más o menos normales no conozco ninguno que a 130 vaya a 2.500 RPM. Por caso, el toyo a 100 va a 2.400 y a 120 a 2.800 RPM...
Re: Dudas rpm
No entendí tu planteo, dado que justamente ésa es la velocidad máxima (178 km/h) y a 5800 rpm si mi memoria no falla)yo tengo un 2007 1.6 8 v y funciona como el tuyo no me hago problema hasta ahora tiene buena respuesta es un corsita no le pidas 6000rpm y que te levante 180 km
Re: Dudas rpm
Mi Grand Cherokee no es moderna. Y curiosamente a 2500 RPM va a 130.los autos mas modernos a 2500 rpm levantan 130 km creo que es el nuevo vento menos rpm menos nafta
Hugo Almiron
- Nombre: Hugo
Re: Dudas rpm
No pido que vaya a 6000rpm a 180 sino que el motor trabaja cargado de vueltas y me gustaría ir a 120 pero no con tantas vueltas en el motor, como me puedo dar cuenta si le cambiaron la caja y le pusieron la de 1.4?
Otra cosa que ventajas y desventajas me puede traer en caso que la hayan cambiado
Re: Dudas rpm
Perdon que me meta... Quien dijo que es normal??? En mi caso a 5500rpm lo tengo en 140km/h.... Despues lo paso a quinta. Y no me vengan a decir chipiado o lo que sea... Es gnc. O la caja no es oriyinal o no te enteraste que tiene caja de 5ta
Nuevos horizontes!
Hugo Almiron
- Nombre: Hugo
Re: Dudas rpm
Es obvio que los valores que doy es en 5ta.
Re: Dudas rpm
Justamente ayer volvi de hacerle unos cuantos kms al auto en ruta. Recuerdo, por un tema de consumo de aceite, que no lo queria pasar de las 4000rpm. Mis valores aprox eran:
3500rpm entre 120 y 130
4000rpm 130 para arriba
Despues deje de mirar el tablero porque queria ver cuanta aceite chupaba si lo traia a fondo. Hice casi 200kms a 170... Lo que chupo de aceite no tiene nombre pero eso ira en otro post mas adelante...
Corsa 2004 1.6 8v nafta gnc
Y si, a gnc anda tranquilamente a la misma velocidad final, pero tarda un calendario llegar...
Nuevos horizontes!
Hugo Almiron
- Nombre: Hugo
Re: Dudas rpm
Hoy nuevamente tengo que ir a capital, voy a llevar el gps haber que tal, y comentó!
Hugo Almiron
- Nombre: Hugo
Re: Dudas rpm
Bueno gente comprobé que es el tablero, por gps marcaba 125 km/h, y te tablero 120
Acelere más y iba 160 de gps y 145 de tablero Aproximadamentem
Así que debe ser el sensor de velocímetro no?
- pastorio
- Nombre:
Re: Dudas rpm
que rodado tenes? eso puede ser la diferencia con el gps. ...
Ahora si a 3000rpm no te marca 102 km/h sin importar el gps ahí si puede ser el tablero
Hugo Almiron
- Nombre: Hugo
Re: Dudas rpm
El auto tiene 185/60/14, ahora tengo que volver a agarrar autopista pero si mal no recuerdo a 3000 rpm el tablero marca 90 aproximadamente
- pastorio
- Nombre:
Re: Dudas rpm
con esa medida tendría que ir a la par con el gps , si a 3000 te marca 90 Está mal el velocímetro o mal calibrado tal vez
Hugo Almiron
- Nombre: Hugo
Re: Dudas rpm
Claro así que esta mal el velocimetro, como se calibra?
Y recién me fije 3000 rpm 90km/h de tablero
- pastorio
- Nombre:
Re: Dudas rpm
Desarma el marco del tablero , si tu velocímetro arranca en 20, ese pinchó que para la aguja en 20 lo podes sacar, y vas a ver que la aguja en lo que sería 0km tiene una rayita blanca , la aguja debe estar ahí en reposo , si esta ahí y anda así de mal no se que es Pero estaría andando mal, subí foto del tablero si podes
En verde la marca donde debe estar en reposo, en rojo el "pincho" que la sostiene en 20km/h.
La marca esta atrás de lo que "tapa" el marco.
- pastorio
- Nombre:
Re: Dudas rpm
Ojo, estoy tirando una idea de lo que puede ser, tu velocímetro no debe funcionar con "cable" , así que podría ser otra cosa.
Hugo Almiron
- Nombre: Hugo
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 18 invitados
