Buenas amigos del club...realmente busque pero no encontre nada completo XD!
Mi duda es...el corsa classic 3p 2009 lleva bulbo o sensor de tempearatura? misma duda para el aceite
Quiero colocar relojes auxiliares y no puedo ubicar los sensores o bulbos de presion de aceite y temperatura de agua,me yudaria mucho si pudieran poner una imagen detallada de donde se ubican o alguna manera de guiarme a ellos ....muchas gracias desde ya, despues de esto prometo hacer un buen post completo sobre colocar estos instrumentales jajaj saludos!!
(pregunta)Bulbo de TEMPERATURA y PRESION ACEITE
Re: (pregunta)Bulbo de TEMPERATURA y PRESION ACEITE
Je! busque con mas ganas xD
- DanielRC
- Nombre: danielrc
El que busca encuentra
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... te#p347771
aca tenes el otro
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... ra#p402950
y tambien te consegui este reloj de chevrolet
Espero que te sea util.
De buscar si lo hice pero ningun post lo encuentro muy claro o especificamente de esto, buena info sobre el bulbo de aceite...ahora sobre el de agua me qedo complicado jajaj....en si ese era mi problema....en unos post indican que el bulbo de Tº esta cerca del filtro de aire masomenos por donde se encuentra la bomba del A/AC y la del agua; y en el post q me tiraste el bulbo ( CREO Q ES SENSOR ) esta bajo la bobina(en otros post indican a este como sensor de temperatura pero del motor no del agua)...alguna data mas exacta?? saludos....y gracias
NOTA: : : q copado q esta el reloj lastima q es muy CLASICO para lo q esta qedando mi tutu jaja...XDD
El bulbo de abajo de la bobina es el que comanda los electros.
El que esa sobre el Cil. Nº1 es el que informa la Tº al instrumento de tablero.
adrian alegre
- Nombre: adrian
donde esta ubicado el bulbo de presion de aceite en el corsa?
En el motor.donde esta ubicado el bulbo de presion de aceite en el corsa?
- gatillero1970
- Nombre: raul-gatillero
hola, donde puedo ubicar un reloj de temperatura? en que lugar queda mejor???
Lejos del auto... El tablero ya tiene uno, para que catzo queres otro?
Nuevos horizontes!
Si no hay ganas de responder a las preguntas, no lo hagan.Pero dejen de escribir bolu**.Algunos necesitamos informacion .Es une verguenza como algunos ocupan el lugar en el sitio.
Acá hace un año preguntaste por un problema de freno:Si no hay ganas de responder a las preguntas, no lo hagan.Pero dejen de escribir bolu**.Algunos necesitamos informacion .Es une verguenza como algunos ocupan el lugar en el sitio.
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 33#p598533
Por cierto, nunca nos comentaste de que manera solucionaste el problema, de modo que todos podamos aprender un poco más. El foro no es un 0800-respuestas, sino que somos una comunidad corsera en la que todos tratamos de darnos una mano.
Y pouede ser, si, que cuando alguien pregunta algo sin mucho sentido, o sin respetar las normas del foro se le responda un poco agresivamente. Tal vez eso sea algo por corregir.
