Armado de motor corsa II Diesel
corsaafull
- Nombre: jorge
Re: Armado de motor corsa II Diesel
buenas tardes a mi me pasa lo mismo tengo el motor armado y me pasa gasoil al aceite y se lava los cilindro esta todo bien que puede ser gracia
enzo Juárez
- Nombre: enzo
hola amigo tenes fuga en el retorno de los inyectores es una rampa que esta arriba de los árboles de levas tenes que revisar las arandelas
Exacto es ese el problema.hola amigo tenes fuga en el retorno de los inyectores es una rampa que esta arriba de los árboles de levas tenes que revisar las arandelas
Las arandelas de cobre de repuesto que venden, son levemente más grandes y no calzan perfectamente en el asiento, entonces pierde gasoil por ahí y como está sobre el árbol de levas, el gasoil termina en el carter.
Ya vi otro caso de esos, hubo que con mucha paciencia limar las arandelas para que calcen bien.
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
gustavofernandez
- Nombre: gustavo
Me parece que el caño de retrorno del corsa dos,pasa por dentro de la tapa de valvulas,habria que mirar si no esta pinchado
