Scheck engine encendido
Amigos tengo un auto corsa 1.6 año 2002 bencinero, desde hace días se me enciende la luz en el tablero, por lo que he podido observar es al bajar cuestas, a veces al llegar al plano y frnar el auto a semaforo , comienza a tiritar y se detiene el motor, esto es a veces, pero me ha pasado varias veces, hace un mes me limpiaron el cuerpo de aceleración pero despúes de unos días volvió el mismo problema, al hacer un scaner solo habia codigo de error me dijeron del sensor de velocidad, pero no se que hacer por ahora.- Necesito consejos y si a alguién le ha ocurrido lo mismo.-
- Rex Brown
- Nombre: Oscarcito
Re: Scheck engine encendido
Schek eran buenos los de Olmedo con el cabezón portales.. de los mejores que vi...
eso es sketch xDSchek eran buenos los de Olmedo con el cabezón portales.. de los mejores que vi...
Podrías empezar por usar el buscador a ver que te arroja sobre el sensor de velocidad.... me dijeron del sensor de velocidad, pero no se que hacer por ahora...
Valvula IAC fue limpiada, pero sigue igual, vamos a cambiarla el sábado haber como va.-
Estimados, necesito alguna ayuda, el fin de semana cambiamos la IAC, la anterior estaba demasiado pegada, se regularon las revoluciones, pero ayer de nuevo al doblar una esquina y desminuir la velocidad el motor se detuvo, así que no se que hacer.-
- thecuisisback
Sensor abertura mariposa TPS quizas
,lo escanearon a ver que error indica
que nafta usas,marca, octanaje calidad
Y que pasó con el sensor de velocidad?
No he podido cambiar el sensor de velocidad, ayer de nuevo el motor del auto se apago en un semaforo, pero si lo que puedo confirmar es que lo hace bajando cuestas, primero se enciende el check engine, y depúes al bajar la velocidad o doblar en una esquina se me apaga el motor, cuando subo cuestas no lo hace , hay anda normal. mañana cambio cables de bujias.-
