Hola Corseros
Tengo un Corsa sedán comfort 2006. El sistema de seguros funciona con el control remoto. El día de ayer dejó de funcionar el seguro de la tapa del tanque de gasolina. Las 4 puertas siguen funcionando bien.
Ahora tengo el vehículo parado porque no le puedo cargar combustible.
Obvio que seguro es un daño del componente. Alguien sabe si un eléctrico cualquiera le puede meter mano o requiere de alguien más especializado?
Alguien sabe si lo puedo abrir de manera manual sin dañar el perno que asegura la tapa?
Espero me puedan retroalimentar.
Seguro del Tanque de Gasolina
Rodolfo3890
- Nombre: Rodolfo
- assassino
- Nombre: Martín
Re: Seguro del Tanque de Gasolina
en mi caso cuando compre el auto, usado, la tapa estaba rota, aparentemente con el mismo drama, el dueño anterior rompió el seguro para solucionar el problema, hoy le hecho un vistazo y te digo como liberarlo, me parece que por el lado del baúl , sacando la alfombra accedes al sistema, talvez desatornillando la traba puedas liberar la tapa, después te mando MP y te cuento. aludos
Rodolfo pasa por presentaciones así te conocemos todos.
Después, en tu auto corres el cobertor del baúl, metes la mano derecha a la altura de la boca del tanque y desplazas el perno plástico que oficia de cerrojo y listo. Tapa liberada.
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 1 invitado
