Locura antiruido... Opiniones y debate bienvenidos!!!
facundo_larocca
Nombre: Facundo La Rocca
Mensajepor facundo_larocca » Mar, 22 Sep 2015, 10:50
Hola a todos gente!!!
Les cuento la locura que estoy a punto de hacer:
Una breve introducción:
Hace dos semanas compre un Corsa Classic 3P 2006 (107.000 km), tiene detalles de pintura pero el auto esta bueno. Mañana (23/09/2015) lo llevo al mecánico para hacerle el tren delantero. Soy muy rompe bolas con los ruidos, es decir, me encanta el silencio dentro del auto!
Dicho esto, lo importante:
Voy a comprar fieltro anti ruido y voy a forrar los paneles de las puertas, los paneles de atrás, el baúl, los plásticos del baúl y debajo del asiento trasero para intentar reducir al máximo posible los ruidos que hace el auto. Esta $75 el metro (viene por 95 cm de ancho), calculo que con 5 metros estoy bien ($ 375). Con mucha paciencia y tiempo iré haciendo el laburo a manopla...
Si llega a funcionar tengo en mente hacer lo mismo con todo el piso del auto...
Dato de color: también le voy a poner el burlete anti viento en las puertas y puerta del baúl
Escucho opiniones, sin censura, el que piense que soy un pelo**** no dude en decirlo... El que tenga alguna recomendación, soy todo oídos...
Re: Locura antiruido... Opiniones y debate bienvenidos!!!
Mensajepor reyleon » Mar, 22 Sep 2015, 11:41
Escucho opiniones, sin censura,.
No debiste comprarte un Corsa...
thecuisisback
Mensajepor thecuisisback » Mar, 22 Sep 2015, 12:10
Mandale 4 manos "minimo" de protec en los pasarruedas traseros y en los delanteros sacale los plasticos y mandale membrana de techo la que es autoadhesiva :wink: :wink: :wink:
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mar, 22 Sep 2015, 13:06
alex-ag
Nombre: Alex
Mensajepor alex-ag » Mié, 23 Sep 2015, 00:42
Con este no vas a escuchar ningún ruido.
Fuera de broma usa mejor la membrana autoadhesiva. Esa se usa para audio-car y da buen resultado.
Alex...
facundo_larocca
Mensajepor facundo_larocca » Mar, 29 Sep 2015, 11:17
Gente, les comento como me fue:
Compre 3 metros de fieltro antiruido (3 mts x $ 70 = $ 210 + $ 50 de una latita de cemento de contacto), forré de forma prolija y en un solo corte el baúl por una lado y debajo del asiento trasero hasta el piso por otro. Con todos los recortes sobrantes forré todos los paneles de las puertas y los laterales de atrás, solo me falta forrar los costados del baúl para lo cual todavía me queda bastante fieltro.
La diferencia es abismal, claramente no se compara con autos de alta gama, pero quedó joya, el nivel de ruido bajó muchísimo, con un costo bastante bajo. Sin contar la mano de obra por supuesto, que me costó aproximadamente 8 horas en total.
Lo único que falta agregar son los burletes antiviento en las puertas y el baúl.
Javier.
Nombre: Javier
Mensajepor Javier. » Mar, 29 Sep 2015, 12:25
facundo, de que manera pusiste el fieltro en el piso del auto? por que viste que tiene esa alfombra que pasa por debajo de los asientos y por todos lados? estaria bueno que subas fotos de como te fue quedando hasta el momento y expliques para que nos guiemos, yo soy como vos, busco la mejor insonoridad posible y lamentablemente el presupuesto no llega para un auto de alta gama :lol:
facundo_larocca
Mensajepor facundo_larocca » Mar, 29 Sep 2015, 12:50
Javi, con tiempo le voy a sacar fotos y las subo para que veas.
Al piso no le puse (todavía jejeje), lo que quise decir es que saque el asiento de atrás y cubrí todo lo que sería el tanque de nafta desde el baúl hasta el piso. Esa parte de la alfombra esta enganchada simplemente con el asiento trasero. Los paneles de los costados tienen unos tornillos abajo (a 5 cm del piso) y unos tarugos plásticos que salen a presión, un tornillo mas o menos donde esta el eje del respaldo trasero y después tiene tarugos internos que salen a presión.
Yo creo que con esta magia y los burletes antiviento ya estás en el paraíso...
Javier.
Nombre: Javier
Mensajepor Javier. » Mar, 29 Sep 2015, 13:16
mira y el FONAC ? dicen que es muy buena tambien pero no se que onda, si es mas cara o no y si es mejor o no, averiguaste algo ? por lo que se es mas fino que el fieltro, y el fieltro si lo pones por fuera de la puerta ( donde van atornillados los plasticos) no le quedara una luz de separacion por la tela esa ?
facundo_larocca
Mensajepor facundo_larocca » Mié, 30 Sep 2015, 14:47
EL FONAC es mucho mas caro. El fieltro es grueso pero si lo apretas baja a menos de 5mm. De todas formas yo lo fui pegando a los paneles y dejando mas o menos un cm del borde, de esta forma no te queda ninguna luz.
Lo bueno, como te dije antes, es que todas las partes que no se ven lo vas haciendo con recortes y se te hace mas fácil colocarlo.
Javier.
Nombre: Javier
Mensajepor Javier. » Mié, 30 Sep 2015, 17:46
Ahh sobre el panel que sacas le pones el fieltro, ya lo voy a intentar :)
le_blat
Nombre: Le Blat
Mensajepor le_blat » Mié, 30 Sep 2015, 23:05
Yo le puse un escape hecho en 2 pulgadas y media con un tacho de 40 antando al piso atras. Tapa hasta lo que pensas el muy hdp...
Nuevos horizontes!
Javier.
Nombre: Javier
Mensajepor Javier. » Jue, 01 Oct 2015, 07:48
No se entiende que hiciste? le pusiste un tacho mas grande atrás y tapa mas los ruidos ?
Juanmanueldominguez
Nombre: Juan Manuel Dmz
Mensajepor Juanmanueldominguez » Jue, 15 Oct 2015, 17:29
hola que bureletes le vas a poner a las puertas ? saludos
ricastro3030
Nombre: Ricardo
Mensajepor ricastro3030 » Mié, 06 Abr 2016, 23:21
Buenas Noches, Ya que prometistes fotos mas adelante, que tal si te copas con alguna? jaja, Saludos cordiales.
angel_corsa
Mensajepor angel_corsa » Dom, 24 Jul 2016, 02:45
Yo le puse filtro al piso pq me lo robaron y quemaron la alfombra negra y parte de la gral q es gris y la tuve q cambiar. Les cuento q la alfombra gris no cuesta tanto sacarla y no hace falta sacar los asientos ni las correderas.. y esta bueno pq trae muy poco filtro solamente trae en las partes más bajas como quien dice donde se apoyan los pies. Yo lo hice así nomas y me cambio, si le pones a todo bien parejo te queda un caño
