Tironeo y check engiene
Buenas corseros se me presento un inconveniente ahora, resulta que tengo el corsa con gnc y anda joya, se me da por pasarlo a nafta para probar una teoría De Un silvido que me hace a los 80 km/h y resulta que lo note que hacía unos tironcitos y de golpe luz check engine, lo paso a gas de nuevo y se apago La Luz y dejo de tironear, mi sospecha, será el Inyector sucio?
Re: Tironeo y check engiene
primero fíjate si la nafta esta en buen estado. después bujías y cables y por ultimo un buen limpia inyectores
Cuando lo compre me lo entregaron casi sin nafta y yo le cargue medio tanque, no creo que sea nafta vieja, le cambie todos los filtros en el servirse, igual no lo descarto, tendría que ver las bujías y de paso ponerle el limpia Inyector, pero si fueran las bujías debería fallar tanto en gas como en nafta o no?
- thecuisisback
Pasame bien tus datos y le digo a mi Tia que te lo cure del "empacho y del mal de ojo" no embocas una
Jaja andaaa en realidad los demás detalles que menciono capaz que son normales solo que yo soy rompe bolas, por las dudas le voy a meter un limpia Inyector a ver como va con eso, si fuera llora cables de bujía fallaría en gas también y las nafta es medianamente nueva, me juego por el InyectorPasame bien tus datos y le digo a mi Tia que te lo cure del "empacho y del mal de ojo" no embocas una![]()
Sonda tal vez? (emulada a gas, a nafta tira el error?)
[quote="LT_Nach"]Sonda tal vez? (emulada a gas, a nafta tira el error?)[/quote
Si a gas anda bien , sin tirón ni luz de check pero en nafta me Tironeo y salto la luz del check
Si a gas anda bien , sin tirón ni luz de check pero en nafta me Tironeo y salto la luz del checkSonda tal vez? (emulada a gas, a nafta tira el error?)
Tendrías que medir a nafta que valores arroja además de cuando tenés el check encendido ver que cod. tira. Me parece que puede haber un drama con la sonda, que a gas -según el equipo- se emula y por eso no jode. Revisete las conexiones y estado del cablerío como para empezar por lo mas facil
elektronic
- Nombre: martin
No podes hacer un autodiagnostico con tu auto para ver que error te tira, cierto?
Eso sería de bastante ayuda. Las bujías y cables yo los descartaría, ya que si a Gas anda bien (el sistema electrico esta mas forzado) a nafta tendría que anda mucho mejor.
Me tiro como dice Nach a la Sonda que este leyendo mal o sino a algún inyector que este funcionando mal.
LO SOLUCIONE!!!
como ya me paso con el caño de admicion los que instalaron el gas son unos inútiles, busque la sonda lambda y vi que el empalme que va al equipo de gnc se había salido, volví a empalmar, lo solde, termo contraible, encinte y listo
Última edición por Javier. el Sab, 17 Oct 2015, 18:37, editado 1 vez en total.
- thecuisisback
Como dicen los chicos mas arriba puede ser que la sonda este mal emulada,a mi me paso algo similar con un 2005 con gnc me volvi loco hasta que le desconecte el emulador de sonda, acomode los cables como van y lo probe a nafta nada mas y... o casualidad no prendia el check ,ni tironeaba, a veces el emulador de sonda por mas que este funcionando a nafta esta con algun desperfecto y no te hace el paso libre (sin funcionar) y joroba igual ,cambie el emulador de sonda por uno nuevo de mejor calidad se cableo todo de nuevo y santo remedio no mas check ni nada por el estilo,aclaro fue en "mi experiencia" personal ,te lo tiro como idea para tu incordio
Son unos genios, realmente me gusta la buena onda que tienen todos, desde ya gracias por su tiempo
