Mejorado de masa en ECU 1.6 8v
Moderador: Fede Pedrotti
tomitin
Re: Mejorado de masa en ECU 1.6 8v
Mensajepor tomitin » Mar, 30 Jul 2013, 09:56
Gabriel; Adonde toma masa la ECU? no es mas fácil tomar masa desde ahí? Creo haber visto un cable marrón un poco mas grueso abajo de donde esta ubicada la ECU, abulonado a la chapa del auto, no sera esa la masa?? Porque estoy buscando la misma para poder tomar así la masa DE SEÑAL de la sonda calefaccionada que puse conjuntamente con la del XLP
Si la vida te da la espalda... Tocale el culo¡¡¡
yogurnobebible
Nombre: santiago
Mensajepor yogurnobebible » Mié, 14 Ago 2013, 19:01
Hola, hago una pregunta puede ser?
por que refuerzan el cable de masa a la ECU? es lo mismo que un ground wire kit? que va desde la masa a distintos puntos estrategicos del motor?
nascimento
Nombre: sebastian
Mensajepor nascimento » Lun, 19 Ago 2013, 17:33
Vendria a ser lo mismo pero un poco mas barato, con los cables del "kit" pones mas elementos a masa. Vendria a ser lo mismo pero bueno... no se cuanto sale el kit de hks o si se vende aca, podes hacer lo mismo poniendo diferentes puntos a masa ademas de la ecu.
Martin Descamps
Nombre: Martin
Mensajepor Martin Descamps » Lun, 16 Dic 2013, 11:58
hola buen día gente, Soy martin de cordoba capital, ayer me puse a probar esto. No note mucho cambio. En lugar de usar un cable de 6 mm2, use uno de 4mm2 q tenia a mano. Ubique correctamente los cables de masa q entran a la ECU, En mi caso eran 3 Y a cada uno solde un cable de 1,5 mm2 y a su vez solde los 3 al Cable de 4 mm2 q viene de la batería. Use los elementos q tenia a mano.
No se mucho del tema por eso pregunto si cambiaria algo si usara un cable de 6 mm2 y soldar todos los cables de masa a un cable de 1 mm2.
Muchas gracias!!
alberto52004
Nombre: corsero
Mensajepor alberto52004 » Mié, 28 May 2014, 21:58
hola saludos desde venezuela tengo unas dudas estoy adaptando todo el ecu fusilera con el ramal a otro vehiculo la pregunta es todas las masas son marrones de la fusilera por que la tengo desmontada y todo lo que veo son mazos de cable con un solo cable grueso marron igual con la alimentacion + de la fusilera veo un mazo de cables rojos pero unido aun cable negro ahi tengo las dudas si me podrian ayudar muchas gracias....corsa classic
Mensajepor reyleon » Jue, 29 May 2014, 09:08
Las tres, o cuatro masas de la ECU son marrones, pero no todos los cables marrones de la ECU son masas, es decir, hay cables marrones que no son masas, no te confíes.
Y respecto de la adaptación que vas a hacer, recordá que es muy importante que la ECU reciba señal de velocidad del vehículo, y ni que hablar si esa ECU tenía inmovilizador. Asesorate bien antes de hacer cagadas.
pmiriarte
Nombre: Pablo
Mensajepor pmiriarte » Lun, 09 Jun 2014, 02:06
Yo tengo un problema con el sensor de RPM, parece que no le llega buen voltaje lo revisamos al sensor con tester y esta todo bien en sus terminales y desde la escu al sensor todo en valores normales. Culpa de este sensor el auto se apaga a veces y no quiere encender hasta un rato. Aprestamos o movemos la ficha de dicho sensor y magicamente el auto vuelve a encender (pero ojo que las terminales estan todas bien) hasta provamos el sensor con osciloscopio. Lo unico que no probamos por falta de tiempo era ver si era un problema de masa. Sera que es eso?
blitux
Nombre: Blitux
Mensajepor blitux » Sab, 02 Ago 2014, 10:45
Tras haber leído varios posts de problemas de motor generalmente relacionados a inestabilidad de ralentí, oscilaciones y tironeos del motor en funcionamiento, se me ocurrió hacerle a uno de mis chiquitines (el que por ahora lleva 213.000 Kms.) un mejoramiento de la conexión a masa de la ECU.
Sabés que estoy pensando en hacerle el mejoramiento de masa, pero se me ocurrió llevarla hasta donde están los bornes de masa de la ECU, del lado del motor. Sé que los cables de masa están bien porque medí continuidad y todos tienen. ¿Conviene igual hacerlo como vos decís?
Además, tengo una de las masas al chasis (la que está al lado de la batería) que está en una zona herrumbrada y un poco frágil. Esa también la tengo que mejorar cambiandola a otro lado mas seguro.
blitux
Corsa Wagon GLS 98 1.6 con cambio de motor de 16v a 8v MPFI
GNC: Tubo 40Lts. Reductor Prescon. Selectora e Integrador 3 en 1 Axis
jorgegaitan
Nombre: jorge
Mensajepor jorgegaitan » Vie, 10 Oct 2014, 23:30
bueno tengo un corsa 1.6 8v año 1998 base fabricado en brasil y revisando la ecu encontre que si el chasis de la misma hace masa con todas las masas en el interior mediante el disipador de aluminio ,yo tengo el problema de que tengo la falla tanto en ralenti como en aceleración ya sea en gnc como en nafta tironeos del motor o vibración exagerada del mismo seguire probando
polo16mi
Nombre: polo16mi
Mensajepor polo16mi » Vie, 19 Dic 2014, 11:51
Me viene excelente la info de este post, pero lamentablemente no se ven las imagenes. Existira la posibilidad de resubirlas? Chágracia.
cirse
Mensajepor cirse » Mar, 01 Dic 2015, 21:44
consulta tengo problemas de temperatura y me dijieron posiblemnte que sea la masa que no haga buen contato o este cortada, lapregunta es: como puedo reforzar la masa del auto (corsa 1.6 8v)???
cirse
Mensajepor cirse » Mié, 02 Dic 2015, 22:04
como mejoro la masa del corsa 1.6 nafta 2007, saco un cable de 6mm del (-) al chasis y uno mas a donde podria ir?
pablouruguay
Nombre: pablouruguay
Mensajepor pablouruguay » Dom, 21 Ago 2016, 09:34
Esta barbaro el post pero al final nadie dice si mejoro o no... yo tengo el problema que en relenti el corsa vibra mucho, al acelerarlo anda impecable, anten no lo hacia y de a poco cada vez empeora mas... le limpie todo el cuerpo de admision y la iac pero no quiero empezar a cambiar sensores y cables sin sentido solo por probar, tambien lo eh llevado al mi mecanico pero no sabe solucionarlo... de momento no me queda otra que llevarlo a un especialista y que me faje pero antes quisiera probar alguna cosa yo... si alguien sabe solucionarlo de verdad se agradece!!
dervisyepez15
Nombre: dervisvenezuela
Mensajepor dervisyepez15 » Sab, 25 Mar 2017, 20:15
Buenísimo, gran aporte =D>
amigo como le va saludos desde Venezuela
una pregunta cuales son los cables negativo y positivo que alimentan la ecu para su funcionamiento
osea su identidad o si me pueden identificar los dos conectores que están al lado de la ecu
Mensajepor reyleon » Sab, 25 Mar 2017, 22:46
Que motor tenés?
Mensajepor gatul » Dom, 26 Mar 2017, 01:43
Los de masa figuran claramente al principio del tema.
Por los positivos, buscador: "conector ecu"
DanielBum
Nombre: Daniel Bum
Mensajepor DanielBum » Mié, 19 Abr 2017, 16:02
Hola amigos! el año pasado compre un classic 1.4 (2016) para trabajar de remisse, como le puse gnc caducó la garantía y entonces quiero comprar un scanner genérico para poder evaluar cuando falla, pero el concesionario me negó la informacion aduciendo que es información interna, no puedo creer que no me den detalles de lo que me vendieron!!! Pero averiguando por ahí me dijeron que desde el 2014 la ecu es la famar fueguina, que la mayoría de los scanners genericos no leen. Y la verdad no estoy en condiciones de comprar y probar y comprar y probar hasta dar con el correcto, tampoco tengo experiencia en scanners como para inventar... alguien conoce algun scanner que lea y borre errores en estos autos? por favor!!!
Mensajepor reyleon » Mié, 19 Abr 2017, 19:22
Cualquier OBD2, el más berreta y más barato la leen.
david solis
Nombre: David Ismael Solis Torres
Mensajepor david solis » Dom, 30 Jul 2017, 18:40
Hola, es mi primera ves en el foro.. he leido varios comentarios con respecto ala falla que hace el corsa 2 1.8, y el mio hacia lo mismo.. tironeva en baja, el cuenta vueltas subia y bajaba.. me estaba volviendo loco.. cambie.. todo!!! Paso a paso, bujias, cables, bobinas, filtro de nafta y nada.. hasta que enpese a buscar en muchos lados.. y salio el tema reforsar el negativo al ECU (computadora) pues mas o menos me informe como era y puse manos ala obra.. compre 2mts. De cable siliconado de 6 milmetro. En una casa de electricidad.. lo de siliconado es porque soporta altas tempretaturas.. luego lo enbaine con termocontraible.. y en sus puntas le coloque terminales.. para hacer algo medianamente prolijo.. les dejo labubicacion del ECU(Computadora)
Como el ECU tomo masa del chasis, lo que ise yo fue reforsarlo de este modo.. conectar ala bateria en el polo negativo, el cable con las terminales que hemos armado
El cable que conecto al negativo de la bateria, lo llevo a donde la ECU toma masa del chasis del auto...
Y luego hice otro puente del chasis ala ECU para reforsar la masa.
La primera coneccion es donde la ECU toma masa del auto.. ai es donde yo conecte el cable que biene del negativo de la bateria.. lo que se ve el cable con filamentos de cobre es el original del auto.. yo lo que ise fue reforsarlo.. seria el cable negro enbainado... eapero que les sirva.. lo e probado y del dia ala noche cambio por completo..
richys
Nombre: ricky
Mensajepor richys » Dom, 06 May 2018, 21:42
Hola buenas noches estube leyendo los post y estoy con un problema en mi corsa 1.6 8v que arranca y queda regulando bajo y en el escape se siente como desparejo. Aclaro q el auto funciona perfecto si prendo el aire se acelera solo como sieprr lo hace el el tema es cuando regula . Rspero puedan ayudarme. Voy a intentar con el tema de las masa q nunca esta de mas.
Volver a “Tips y Notas”
