switches perilla aire acondicionado
mag002
Nombre: mag00
Mensajepor mag002 » Vie, 08 Ene 2016, 21:15
gente:
tengo un serio problema con el aire, uno de los problemas son los switches famosos que estan en la perilla, aparentemente el que se jodio es el que prende el aire tirando de la perilla hacia afuera y aca en cordoba como solucion a no cambiar todo el combo que sale como 3000$ es ponerle un pulsador aparte para prenderlo, porque dicen que esos switches no se consiguen con los mismos valores y dicen que se queman seguido, alguien sabe donde conseguirla? la reparacion que figura en ML no incluye esos switches. Gracias.
http://postimg.org/image/d3bga12wd/
Última edición por mag002 el Sab, 09 Ene 2016, 11:10, editado 2 veces en total.
Re: switches perilla aire acondicionado
Mensajepor gatul » Vie, 08 Ene 2016, 22:30
En principio te estån verseando con el tema de los switchs y el voltaje.
Segundo, no hay ningún switch en la perilla que encienda los electros.
Antes que te hagan cualquier enchastre te va a convenir llevarlo a revisar a un buen taller.
mag002
Nombre: mag00
Mensajepor mag002 » Vie, 08 Ene 2016, 22:56
los switches existen y inluso en el foro se ha hablado de ellos bastante solo que no tengo registro en el foro de alguien que los haya comprado en algun lugar, gracias de todas maneras.
Mensajepor gatul » Sab, 09 Ene 2016, 04:42
A qué te referís específicamente, switch o relé?
Porque los electros los maneja la ECU por medio de relés y no hay ningun switch en el comando del aire acondicionado que los maneje directamente.
mag002
Nombre: mag00
Mensajepor mag002 » Sab, 09 Ene 2016, 11:05
ahi corregi la pregunta porque yo puse el switch que prende el electro y en realidad es el switch que prende el aire cuando tiras la perilla para afuera . estos dos switches si se quedamn se pueden reemplazar si la perilla no esta rota pero en corrdoba no se consiguen. por eso pregunto donde los compraron, podria llamar y que me los manden. el switch es este http://postimg.org/image/d3bga12wd/ si podes gatul borra los post que pusistes porque la confucion vino por un error mio. gracias
Mensajepor gatul » Sab, 09 Ene 2016, 14:03
Preguntaste en casas de repuestos de electrónica?
En general los venden y debe haber algun modelo que puedas adaptar.
mag002
Nombre: mag00
Mensajepor mag002 » Sab, 09 Ene 2016, 15:25
aca en cba los que se consiguen son de un voltage o amperaje diferente, es el el problema mayor, aca en cba existel el sindrome de la papa frita laurens, donde vayas la unica papa frita suelta es la papa frita laurens. yo normalmente pido a baires deposito y me mandan las cosas, por eso preguntaba si alguien compro y donde, por ejemplo una personal dijo en liniers pero nunca donde. gracias,
Mensajepor gatul » Sab, 09 Ene 2016, 18:05
En Liniers hay varias casas (la mas conocida es Electronica Liniers en la calle Carhue, googleala) pero no te fijes en el voltaje del microswitch porque la gran mayoría soportan hasta 220v o 110v, dificilmente encuentres diseñados para tensiones menores porque serían para aplicaciones muy específicas (por eso te decía que te verseaban con lo del voltaje). En todo caso lo mas importante es cuanta corriente soporta el microswitch y tampoco es un dato tan significativo en este caso.
mag002
Nombre: mag00
Mensajepor mag002 » Lun, 15 Feb 2016, 09:22
el switch lo busque en casas de electronica en cordoba y eran de un tamaño diferente, asi que el electricista le hizo una perillita aparte y lo prendo de ahi, algun dia conseguire el switch. gracias por todo.
