Andá jugandolo un ratito y sale... parece que se te va a romper, pero no se rompre...
Cambio de bomba de freno
Moderador: Fede Pedrotti
Re: Cambio de bomba de freno
Gracias Gabriel, voy a intentar como vos decís. ¿Tirando simplemente con las manos o palanqueandolo con un destornillador? ,por ejemplo.
Palanquer de abajo con un destornillador, el más grandote que tengas, suele andar muy bien.
Tu tutorial y tus consejos son muy buenos especialmente la advertencia de que la tarea no es una pavada. Después de grandes dificultades pude colocar la bomba. terrible esfuerzo para sacar el vaso de liquido y mas terrible para insertarlo al punto que no pude asentarlo completamente y quedo a un par de mm mas arriba. los terminales roscados de los cañitos fueron una odisea. Hay que tener la sensibilidad y la fuerza especial en los dedos para hacer que el primer filete tome la rosca hembra. No hice el proceso de purga en las ruedas porque estaba solo,y por eso tuve especial cuidado en que los cañitos no perdieran líquido en el manipuleo, Rellené el vaso y comencé el bombeo pidiendo auxilio a mi hija, dejando los terminales roscados superiores algo flojos para que saliera el aire. Y algo de aire salió, a medida que el pedal se endurecia fui cerrando los cañitos Tire la toalla después de 6 horas de sufrimiento.
Ahora frena, pero me quedó el pedal algo esponjoso y con bastante carrera inactiva. Se aceptan sugerencias.
hola a todos, alguien me podria facilitar la medida de llave para el purgador?
Es una lotería, algunos son 7mm, otros 8 y hay también de 9.
Nobleza obliga asi que quiero agradecer el tuto y las experiencias compartidas por todos, fueron de gran ayuda!
La semana pasada mi bomba dijo "hasta acá llegamos" y realmente fue muy fácil encarar la tarea luego de leer el tema.
Le hice cambio de bomba, vaciado del servo que se había inundado de líquido de frenos y cambio de todo el líquido.
Purgar solo fue un parto pero salió y, considerando que todavía no me llevé nada "puesto", parece que salió bien.
Costo: $920.00 entre bomba y 1L de líquido dot4.
