Filtro polen Corsa Classic Wagon ??
La verdad no me fije por eso pregunto trae filtro polen o se le puede colocar a mi Wagon 2012 1.4 . Gracias
Re: Filtro polen Corsa Classic Wagon ??
Acá tenés el tutorial de como se cambia, desarmá y fijate si lo tiene. Según el año/versión puede traer en forma indistinta el dichoso filtro...
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 57#p529757Hola, les dejo un pequeño tutorial de como cambiar el filtro de aire del habitáculo (o antipolen). Este se cambia cuando empieza a largar olor, sobretodo cuando se usa el aire acondicionado.
Se necesita una llave ajustable, un destornillador phillips y uno plano.
Primero hay que sacar los dos limpiaparabrisas retirando la tuerca que lo agarra.
Hay que sacar todos los tornillos phillips del cobertor plástico de la entrada de aire
Se sacar el cobertor del lado de la batería primero
Luego de sacar el otro cobertor hay que sacar las tuercas plásticas (circulo rojo)
Luego con un destornillador plano o una pinza hay que sacar dos trabas plásticas
Finalmente hay que levantar el burlete para que el protector plástico quede liberado y se pueda sacar
Una vez retirado el plástico ya tenemos el filtro a la vista para sacarlo hay que correr las 2 trabas que tiene
También se puede limpiar un poco el lugar ya que se acumula tierra y hojas
Se instala el filtro nuevo, y se vuelve a armar todo en forma inversa al proceso de desarmado
Muchas gracias , si esta y arruinado . Corsa classic wagon 2012 . A a cambiar entonces
