estacione el auto, volví de hacer un tramite, lo pongo en marcha arranco se paro arranco otra vez y de ahí le di y no arranco mas.
paso siguiente grúa a casa, saco bujía y esta empastada a nafta corriente llega puenteo a gas y no arranca no escucho contra explosiones y tira a arrancar como si estuviese ahogado.
si alguien me pudiera ayudar con este tema le agradecería o si alguien paso por este problema si me podría informar
muchas gracias.
corsa 2007 1.6 con Gnc no arranco mas! ayuda
Re: corsa 2007 1.6 con Gnc no arranco mas! ayuda
Medí compresión, a veces pasa que las válvulas se quedan pegadas abiertas.
buen dia gracias por contestar tendre que llevarlo al mecanico ya que no tengo como medir lo raro que andaba todo de 10 lo pare y en media hora no arranco mas si el sensor del cigüeñal no anda no tendría que venir chispa creo que es asi lo que no comente es que la chispa es media floja será porque tine poca batería si se hubiera corrido el punto hace contraesplociones puede correrse el chavetero del engranaje del cigüeñal y no haga contraesplociones nafta viene porque le doy arranque 2 veces saco bujía y salen enpastadas de nafta reyleon aparte de las válvulas que pueden ser hay otra cosa que pueda revisar ya como comente que no tengo como medir o si hay otra forma mas común de medir sin el aparato bueno muchas gracias
Por dios...
Fíjate el Samper si no se soltó y se salió de punto... Por lo menos acá en chile el corsa tiene fama de salirse el damper... Me paso dos veces con uno de mis corsas... La primera solución exponerlo a punto y ponerle trabapernos.... Lo mas extremo que le vi a un amigo con su. Corsila fue soldar el damper al engranaje y trabaperno... Espero le sirva a alguien mi info.... Saludos !!!
