hola a todos, la consulta es por si a alguien le paso o tiene alguna idea de que puede llegar a ser..
tengo un corsita gls 2009 4 puertas motor 1.6 y el problema que tengo es mayormente cuando el auto tiene el aire prendido y voy despacio cuando acelero para que levante velocidad, ya sea en segunda o tercera, tiene como una falla o corte que lo hace tironear hasta q agarra las 3500 o 4000 vueltas mas o menos y no lo hace tanto.. con el aire apagado que el motor no hace tanta fuerza la falla casi ni la hace, solamente algunas veces y no es tan fuerte como para pegar el tironeo..
tiene alguna idea de que puede ser.???
antes que nada le agradezco las respuestas y opiniones que me puedan dar ya que todo suma y seguramente con tantos usuarios y tanta buena onda esto ya les halla pasado y me puedan dar una mano asi como yo la pueda dar en problemas que me hallan pasado a mi..
saludos y buen finde largo!
Falla y tironeo cuando acelero
Re: Falla y tironeo cuando acelero
proba con un limpia inyectores en un tanque lleno con nafta premium si es shell mejor...fijate
No le ponga limpia injectores, no es ninguna solución, lo que tenes que hacer es diagnosticar el auto, pueden ser varias cosas, en principio si no prende el check engine, puede ser un tema de injectores, puede ser el filtro de nafta, o puede ser el bomba, ect, ect.
Llevalo a un lugar decente y que diagnostiquen la falla.
Suerte
Suerte
CORSA II GL 09 GRIS BLUET GNC
el filtro de nafta es nuevo, el chek no prende y la bomba anda bien..
yo le hecho la culpa a el paso a paso o al sensor de mariposa o bien a las bujias y cables que le voy a cambiar en unos dias a ver que pasa.
nose si podra ser algo de eso..
gracias por sus opiniones....
No es una opinión lo mío, pero sí es una pregunta: ¿cómo determinaste que la bomba anda bien?la bomba anda bien..
Gabriel_cai
yo tengo un problema parecido, me regula desparejo y larga olor a nafta cruda, también me falla cuando lo quiero acelerar de golpe, como si se pusiera en 3 cilindros hasta que deja de fallar... el mecanico no le encuentra el problema, el mio tiene, bujías y cables nuevos, sonda lamba nueva, paso a paso limpio y la bomba se limpio.... también este error hace que el auto consuma mas
Hizo de todo menos medir presión de nafta, no?
Usá el buscador que vas a encontrar mucha data sobre problemas como el tuyo.
Pd: Me gustaría saber cómo "limpió la bomba"
adrian_martin
- Nombre: adrian
[/quote]
cuek cuek jajja yo tambien!
También medí compresión.
Proba algo barato limpiar la mariposa a mi me funciono.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 7 invitados
