Alineacion - Problema extraño
driverx
Mensajepor driverx » Vie, 23 Sep 2016, 20:13
Gente, tengo el siguiente problema:
Le hice rotación, alineación y balanceo al auto. Además, se le cambiaron dos bulones a los amortiguadores para darle una leve comba negativa a las ruedas delanteras, ya que ambas estaban en positivo.
Salgo del taller, y el volante derechito, una seda. A los dos dias, sorpresivamente noté que se torció hacia la izquierda. Lo llevo a corregir contando lo que había pasado. Lo centran nuevamente, y lo dejan perfecto. Hoy, a dos dias de uso desde la ultima corrección, el volante volvió a torcerse, pero esta vez hacia la derecha.
Mañana lo llevo a que lo vuelvan a ver, pero....alguno tiene idea de que carajos puede estar pasando?
Antes de tocar nada, el auto estaba bárbaro.
Le hice lo de la rotación, alineación y bulones, y se encarajino todo.
Los bulones que se cambiaron, fueron los que soportan el amortiguador al conjunto de masa-dirección. Solo los de arriba en ambos lados, para poder darle la comba negativa.
Driver X / Leandro
Mi pasado, mi orgullo personal. El "Forsa".
Re: Alineacion - Problema extraño
Mensajepor gatul » Vie, 23 Sep 2016, 23:29
Seguramente agrandaron los agujeros en las orejas de los amortiguadores para hacer la corredera.
Ahí debe estar el problema, imagino.
driverx
Mensajepor driverx » Vie, 23 Sep 2016, 23:49
No, no la agrandaron. Pusieron unos bulones unas decimas mas angostos. Calculo que debe ser eso de los bulones, pero ni idea... Los agujeros de las orejas del amortiguador están intactas.
Driver X / Leandro
le_blat
Nombre: Le Blat
Mensajepor le_blat » Sab, 24 Sep 2016, 00:34
Viejo, es eso. Capaz que se estiran lo bulones y queda flojo. A mi me pasaba que se doblaban las arandelas y se corrian y cada tanto las tenia que cambiar.
Nuevos horizontes!
adrian_martin
Nombre: adrian
Mensajepor adrian_martin » Sab, 24 Sep 2016, 09:55
con q quede medio milimetro flojo, o una luz infima existente ya es suficiente para que rompa las "........"
driverx
Mensajepor driverx » Mar, 04 Oct 2016, 11:46
Solucionado el problema.
Volví a ponerle los bolunes originales, y santo remedio.
Lo que voy a hacerle mas adelante, es el tema de las correderas en el amortiguador. Un taller especializado me informó que es lo mas habitual en el Corsa, y que no falla nunca.
Gracias!!
Driver X / Leandro
le_blat
Nombre: Le Blat
Mensajepor le_blat » Mié, 05 Oct 2016, 00:53
Lo mejor es hacer las correderas en las parrilas. Si bien el laburo es mayor queda mejor. Fijate que por facebook hay varios loquitos vendiendolas.
Nuevos horizontes!
driverx
Mensajepor driverx » Mié, 05 Oct 2016, 09:27
Le_Blat,
Gracias por el consejo!! Lo voy a tener presente al momento de hacerle el laburo.
Se agradece un montón la idea!!!
Driver X / Leandro
