Se murio todo de golpe el aire
Les cuento que hoy retire el coche del mecanico. Cambie radiador y electro porque estaba todo roto . Cuando salgo de ahi me entro dudas si el aire anda. Asi que prendi el aire como siempre y tiraba aire. Al accionar la perilla se prendio la luz de la misma pero no tiraba aire frio . A los segundos se apago todo y ya no funciona nada de los instrumentales ni el ventilador que esta en el lado del acompañante. Mire fusibles y no vi ninguno roto. Alguien le paso????ya no se que mas mirarle
Re: Se murio todo de golpe el aire
Que auto tenés?
El mecánico que dice?
Cual radiador y cual electro cambiaste?
Perdon. Es un corsa 2001 nafta . Cambie el radiador de adelante . Y el electro de adelante. El que dejo de andar es el ventilador que esta dentro el auto. Las luces de los comando de aire y no mueve nada de eso.el mecanico dice que el no toco nada que pueda interferir en eso
El radiador se entendió que es el de adelante, lo que no queda claro es cuàl de los 2 electros de adelante cambiaron.
A mi me suena a fusible nro.17 quemado.
Volvé a revisarlo pero no lo mires simplemente, medilo con tester.
Pd: si no tenés el manual de usuario podés bajarlo de http://tinyurl.com/kghr4uq
Se cambio el delnladinde adentro del motor. Volvi a ver los fusibles y no hay ninguno quemado. Cambie el 17 por uno nuevo y nada. Sique todo muerto
Medí si están llegando 12v al fusible 17 porque, si te fijas en el manual, lo que no te anda depende de ese fusible.
Si no llegan revisá el maxifusible de 30A (nro 15)
Ahi lo lleve al electricista y no le encuentra la falla. Me mando al del aire y el del aire a un electricista. Son de no creer
Nevada.
