Buenas les consulto porque hoy puse el auto en contacto y no hace el tipico zumbido, que calculo que es para chupar nafta para el arranque.
La pregunta directamente es, se rompio la bomba o hay un fusible o algo intermedio que probar o cambiar antes de cambiar la bomba?
Como siempre, mil gracias (Corsa '09 1,4 )
PABLO
no arranca, consulta bomba de nafta
pablodecardales81
Re: no arranca, consulta bomba de nafta
Desconectá la ficha y fijate si al poner contacto recibe +12v por el cable rojo con azul.
adrian_martin
- Nombre: adrian
fijate si los fusibles de la inyeccion andan.fijate si tenes chispa. otra cosa la inyeccion multipunto si se quema la bomba se corta la chispa! cualquier cosa avisa q onda.
Suerte que mi auto no se enteró de esto antes sino no hubiese andado (a gas obviamente) 10 días con la bomba quemada y un mes sin bomba.la inyeccion multipunto si se quema la bomba se corta la chispa! .
adrian_martin
- Nombre: adrian
Que suerte ! a mi se me derritio y pude hacer 15 km mas (a gas tambien) despues se me apago y hasta que no cambie la bomba no queria saber nada..... igual si es inyecion monopunto sigue prendiendo a gas siempre.
La del mio tambien se derritió (malditas bombas chinas).
Lo que seguramente pasó en tu caso es que la bomba se puso en corto, saltó el fusible 26 y como ese fusible alimenta la bomba y parte de la ECU, te quedaste sin ECU y como consecuencia tambien sin chispa.
PD: Mi auto es 2006 (como dice en mi firma), será monopunto x4?
Ponele un fusible de 7,5 o 10 amperes justito antes de la llegada del cable + a la ficha de la bombaLa del mio tambien se derritió (malditas bombas chinas).
Off-topic:
Pensaba hacer un post para advertir sobre la dudosa calidad de esas bombas que venden como "italianas", pero tuve un problema con el celu y perdí las fotos. Una lastima porque saqué unas cuantas...
