Baúl torcido
gustavo1973
Nombre: gustavo1973
Baúl torcido
Mensajepor gustavo1973 » Vie, 20 Ene 2017, 13:49
Hola! Consulta, así está mi baúl, del lado izquierdo le entra un dedo, del derecho está a filo, la mugre es porque anoche llovió #-o
Tengo manera de corregir eso sin mandar a chapista? El baúl está sin golpes, parece tema de bisagras pero no tiene regule.
gustavo1973
Nombre: gustavo1973
Re: Baúl torcido
Mensajepor gustavo1973 » Vie, 20 Ene 2017, 13:56
Está es de costado, también levantado como si no cerrará, pero no le entra agua ni con la hidrolavadora.
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Re: Baúl torcido
Mensajepor Fede Pedrotti » Vie, 20 Ene 2017, 19:29
Hola, nunca me fijé pero supongo que en los ganchos debe tener mínimo dos tornillos de cada lado para poder regular la tapa del baúl.
No te hace falta ir al chapista, solo paciencia y si vas a modificar algo, primero marcá la posición en la que estaba.
gustavo1973
Nombre: gustavo1973
Re: Baúl torcido
Mensajepor gustavo1973 » Vie, 20 Ene 2017, 21:21
Gracias x contestar! Tenés razón, tiene un tuercon donde pivotea y en la tapa tiene dos de cada lado, con lo que parece ser una corredera. A veces uno de apurado se puede mandar macanas, hoy un conocido se le colgó a ver si lo podía doblar, jaja, no me toca más el auto :)
Mañana con luz de día me fijo si puedo aflojar y ajustar, gracias !!
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Re: Baúl torcido
Mensajepor Fede Pedrotti » Vie, 20 Ene 2017, 21:27
Que no haga eso! jajaja
Repito que nunca me puse a verlas, pero tienen pinta de ser como las del capot. Si es así probá con los dos tornillos de cada lado, no con la tuerca grande. Acordate de marcar, faltaría que quede peor que antes.
gustavo1973
Nombre: gustavo1973
Re: Baúl torcido
Mensajepor gustavo1973 » Sab, 21 Ene 2017, 09:17
Me levante tempranito y encontre esto !!
Estudio los movimientos a seguir antes de meter mano ! jaja
Despues cuento como me fue y como lo hice.
gustavo1973
Nombre: gustavo1973
Re: Baúl torcido
Mensajepor gustavo1973 » Dom, 22 Ene 2017, 01:59
Hola ! Cuento para el que le paso lo mismo, lo solucione corriendo la cerradura de abajo.
Al cerrar baul, si lo empujaba con fuerza con la mano hacia la izquierda se acomodaba un poco, asi que probe corriendo la traba de abajo, cuesta un poco cerrar, pero cuando traba queda centrado y haciendo fuerza. Espero eso con el tiempo se acomode, supongo que la chapa va a ir yendo hacia su lugar al estar cerrado haciendo fuerza. A la vista queda bien centrado.
gustavo1973
Nombre: gustavo1973
Re: Baúl torcido
Gracias Fede Pedrotti !!!
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Re: Baúl torcido
Mensajepor Fede Pedrotti » Dom, 22 Ene 2017, 11:53
#-o Me olvidé que la cerradura también tiene regulación.
Buenísimo que lo pudiste solucionar y gracias por aportar la solución!
Saludos Gustavo!
