calefaccion corsa 3 Ptas 99
Damián ugu131
- Nombre: damian
Hola a todos. Soy nuevo en el foro. Quería ver si me pueden dar una mano por favor. Tengo un corsa 99 y le cambie el radiador de la calefaccion pero no tira aire caliente. El ventilador funciona y tiene agua caliente en el radiador. La electro pega pero no logró tener aire caliente.
Re: calefaccion corsa 3 Ptas 99
Y el grifo funciona?
seguramente esta la resistencia de la calefaccion quemada, la misma esta al lado derecho del ventilador.. tenes q desarmar la rejilla del limpiaparabrisas y sacar el plastico que hay debajo, luego desencastrar dos plasticos q estan tapando el motorcito y ahi vas a ver la resistencia es de color verde.. para sacarla primero desenchufa la ficha que esta abajo en el acelerador (dentro del auto) y luego volve afuera y sacale un tornillo q esta medio escondido y listo.. consejo cambia el fusible que lleva q eso es lo q esta quemado, por uno de 10 a 20 amperes(va soldado con estanio) te va a salir mucho mas barato que comprar la resistencia nueva que esta como $600.. ESTO ES POR SI NO TE ANDA LA PERILLA DE VELOCIDAD DE LA CALEFACCION ESPERO TE SIRVA SALUDOS!!
hola, me pasa el mismo problema, le cambie tambn el radiador y le conecte las mangueras pero el radiador de la calefaccion no se calienta, el mio no usa electro valvula ni nada van directo las mangueras a la calefaccion, alguien podra sacar fotos para ver donde van conectadas las mangueras de la calefaccion?
