Cambio de espirales y amortiguadores
Re: Cambio de espirales y amortiguadores
Mensajepor gatul » Vie, 04 Ago 2017, 00:16
Y va "dentro" del fuelle sino cómo lo sostendría?
Salvo que pongas el guardapolvo al reves... :shock:
Pd:
le_blat
Nombre: Le Blat
Mensajepor le_blat » Sab, 12 Ago 2017, 00:03
Es que en la foto que pusiste esta como lo ppngo yo. El guardapolvo me queda bailando.
Nuevos horizontes!
Mensajepor gatul » Sab, 12 Ago 2017, 00:56
La foto fue solo a modo ilustrativo para que entendiese de qué pieza estaba hablando.
Aprovecho para aclarar que el tope de la foto está "patas para arriba". ;)
le_blat
Nombre: Le Blat
Mensajepor le_blat » Sab, 12 Ago 2017, 21:55
Ahora que veo bien la foto siempre me guie por esa misma foto, sacada del manual. Igual que en los traseros, el tope va por adentro de fabrica, con eso me confirme el armado que yo hacia. Tal vez este errado, jajajaj. Siempre hay algo nuevo por aprender.
Nuevos horizontes!
Mensajepor gatul » Sab, 12 Ago 2017, 22:38
No se si estamos hablando de lo mismo...
Digo que lo que está al revés es la foto del tope que puse más arriba, la del manual es correcta.
Yo los coloco con la parte cónica hacia abajo como los traseros, entiendo que es la posición correcta sino el fuelle quedaría bailando (más que lo de costumbre). :mrgreen:
le_blat
Nombre: Le Blat
Mensajepor le_blat » Lun, 14 Ago 2017, 22:38
Ah, si!!! Hablabamos casi de lo mismo!!! Yo pense que lo ponias por afuera, arriba del fuelle!
Nuevos horizontes!
Mensajepor gatul » Lun, 14 Ago 2017, 23:19
Pero si los pusiese arriba no sostendrían los fuelles y se caerían como cuando los topes están hechos pomada. :mrgreen:
cesar44
Nombre: cesar
Mensajepor cesar44 » Mar, 29 Ago 2017, 17:50
hola muchachos, me llamo César soy de Madariaga, Buenos Aires, tengo un corsa 2 mod. 2010 y tengo que cambiar los amortiguadores, me dijeron en el taller que hay uno roto, realmente se balancea y golpea feo, que marca me recomiendan? muchas gracias.
Mensajepor reyleon » Mar, 29 Ago 2017, 18:49
Legítimos GM sin ninguna duda. Ojo que a veces lo jodido no son los amortiguadores sino las cazoletas. Cuantos kms. tiene el auto??
chechosgb
Nombre: Sergio
Mensajepor chechosgb » Lun, 01 Ene 2018, 19:13
Buenas tardes, sergio de mercedes (ctes) tengo classic 2011. Le cambie los 4 amortiguadores (cofap) y resulta que siento la dirección muy inestable cuando doblo o paso por desnivel. Puede ser que este muy rigido? Alguna sugerencia gracias
Mensajepor reyleon » Lun, 01 Ene 2018, 20:21
Las bases de los amortiguadores delanteros viejos estaban deformadísimas y al cambiarlo perdió la alineación. Alinealo de nuevo y listo.
Saludsos... Gabriel...
robert13651
Nombre: robert13651
Mensajepor robert13651 » Dom, 06 May 2018, 16:09
Hola tengo un wagon 99 quiero cambiarle los espirales traseros no tengo idea como hacerlo cambie los delanteros y todo bien necesito me orienten para cambiar los traseros les agradeceria su colaboracion.
Mensajepor reyleon » Dom, 06 May 2018, 16:53
Mirá que bonitos: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 45#p600145
Por $ 2,5oo ni siquiera te ensuciás las manos! pero si insistís en hacerlo vos:
1) Sacar y levantar ambas ruedas traseras.
2) Sacar de un lado el bulón cabeza de 17 mm. que fija la base del amortiguador al eje trasero.
3) Así nomás, con la mano, sacar el espiral viejo y poner el nuevo.
4) Con un gatito, ir subiendo la parte inferior del eje trasero, hasta poder poner el bulón de 17, y ponerlo.
5) Repetir el procedimiento del otro lado.
6) Ponerle la rueda y bajarlo.
diegoevaldez
Nombre: Diegov
Mensajepor diegoevaldez » Mar, 26 Jun 2018, 13:18
a mi me habia pasado algo similar, se habia desoldado un punto de soldadura en la parte de arriba del pasarruedas. Lo levante un poco con un destornillador plano y no lo hizo mas. Previo a esto me habian querido hacer ponerle una mangura a los espirades y demas, pero me sonaba que no era eso.
Saludos, Diego.
cdp1905
Nombre: pablo
Mensajepor cdp1905 » Lun, 04 Mar 2019, 19:35
consulta se puede tensar los amortiguadores delanteros para levantar un poco la trompa?
