No lo digo por este caso en particular pero los fichas electricas a veces vienen mal, hacen falsos contactos, etc y se terminan derritiendo....Si tenes el instrumento tomale el consumo y contanos, con y sin carga y como te sugiere LT revisa todo de nuevoPosiblemente este calentando la lamparita que ilumina verde. Igual revisa que no haya nada jodiendo y termine quemando o derritiendo la tecla...![]()
sls
Auxiliar VIC 100 % nacional para el classic
Re: Auxiliar VIC 100 % nacional para el classic
Un dato. Si compran la tecla de antiniebla trasero sale 90 mangos y es casi lo mismo. Salvo que tengan la instalacion original.
Nuevos horizontes!
ricastro3030
- Nombre: Ricardo
Muy bueno el post y como a lo largo de los meses han ido comentando los muchachos.
Cuando me tocó hacer un trabajo debajo de la wagon 2010 linea classic, aproveche de buscar los famosos cables al lado del radiador. No los encontré. Alguno por casualidad sacó una foto y la tiene por ahi guardada?
briancanch
- Nombre: Brian Canch
Hola, compre el kit. Le quiero poner xenon. Que lamparas lleva ? las H3 o las HB4/9006 ?
Hola muchachos de donde sacan el positivo de la llave de ignición para la ficha que viene por defecto en el kit vic faros antiniebla para el Corsa 2013! Me leí todo el hilo pero si alguien me puede ayudar le estaría muy agradecido!!!
Tenés que tomarlos de la salida a luces de posición de la llave de luces.
Me leí todo, aún así no me siento capacitado y confiado en hacerlo yo, soy un poco cagón cuando se trata de electrónica, además de no entender nada, hablan de relay, fusibles y para mi es chino, por lo que voy a buscar a alguien que haga la instalación, ¿recomiendan a alguien? ¿O alguien de acá que se anime a instalar? Obviamente pienso abonar la instalación.
Por otro lado, lo que debería comprar es lo siguiente:
Kit VIC: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... 3-2014-_JM
Tecla original: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... sic-gm-_JM
6 Tuercas autofrenantes.
¿Hay algo más que me este olvidando? Sí, leí todo, pero algunos agregaron cosas que otros no, por eso pregunto, sí con esto sólo o recomiendan algo más porque conviene.
- paliracing
- Nombre: Nico
Dale para adelante q es una pavada! Suerte y saludos
Como te dijo Paliracing no es tan complicadoMe leí todo, aún así no me siento capacitado y confiado en hacerlo yo, soy un poco cagón cuando se trata de electrónica, además de no entender nada, hablan de relay, fusibles y para mi es chino, por lo que voy a buscar a alguien que haga la instalación, ¿recomiendan a alguien? ¿O alguien de acá que se anime a instalar? Obviamente pienso abonar la instalación.
Del link que pones de la tecla,esa gente hace tambien instalacion, no se de que zona sos, consultales.
Suerte
sls
- paliracing
- Nombre: Nico
Hola alguien podria decirme el cableado de la ficha de la llave de luces que cable seria la salida de las posiciones?
- diegoevaldez
- Nombre: Diegov
Gracias por el video che. La parte cuando instalan la ficha generica da urticarias, que fea que es!!! jajajaj. Nico, si podes subite de nuevo las fotos de como quedo tu instalación, se ve que se borraron después de un tiempo del servidor.
Les comparto el esquema de conexión de la tecla, no es la original pero tiene buena terminación. Tiene el icono de los traseros pero la luz es ambar, es de 4 pines. Mañana voy a instalar el kit, vamos a ver con que me encuentro. Si tengo o no las fichas en la instalacion original. Tengo la fusiblera con la OBD2, me parece por lo que decian que esa ya no la traia, sino usare las que me vinieron con el kit.
Recuperé las imágenes.
Que las disfruten.
Que las disfruten.
- diegoevaldez
- Nombre: Diegov
Genial gatul, no sé que hiciste pero ahora se ven todasRecuperé las imágenes.
Que las disfruten.
Gracias capo!
Edité los enlaces a las fotos porque Postimages cambió los dominios.
Por suerte la mayoría de las imágenes todavía están y en este caso zafaron todas.
A veces puedo hacer algo más útil y divertido que solamente borrar spam.
- diegoevaldez
- Nombre: Diegov
Hermoso garage...
- paliracing
- Nombre: Nico
Gracias!Recuperé las imágenes.
Que las disfruten.
- paliracing
- Nombre: Nico
Les amplío info:
El fin de semana pasado ayudé a un amigo a colocar los faros en un classic LT 2013 con fusiblera vieja (no nuevo módulo Delphi) en el cual solo hizo falta colocar el relé en el posicion Nº 7, el fusible de 20A en el lugar Nº 9, la tecla original en su ficha y cableado original (escondido detras del tablero) y los faros en las fichas a cada lado del radiador (escondidos detras del alma del paragolpes), las cuales eran de otro modelo y hubo que cortarlas y empalmar las del kit Vic.
Supongo que esto se da hasta los modelos MY2013 (no se bien desde cuando) ya que en mi MY 2014 no estaba la ficha para la tecla y trae modulo Delphi.
