TIP - Cambio de foquitos en Consola Central por Leds
Moderador: Fede Pedrotti
tomasreinoso
- Nombre: tomas
Re: TIP - Cambio de foquitos en Consola Central por Leds
hola a todos. de mucha ayuda todo pero soy medio cabeza dura para el tema de las resistencias.alguien me aconseja que resistencia deberia ponerle a los led piraña azules y rojos.quiero ponerle una a cada led.
Hola, mira estos LED consumen entre 20 mili amperes hasta los 30 mili amperes, o por lo menos es lo recomendable, las resistencias tendrian que ser de 470 ohms hasta 560 ohms o mas , todo depende del "brillo" que le quieras dar, mientras mas grande el valor de la resistencia menos "brillo" vas a obtener, nunca los conectes directo a 12v ya que se quemarian, es una explicacion un poco simplista, pero te tiene que funcionar sin problemas, espero que te ayude para solucionar el problema, saludos
una tira de led no nececita resistencia pues las trae y simplifica el tema...
https://www.google.cl/search?q=tira+de+ ... B500%3B333
Si seguro Daiki, pero como pregunto por las r, le respondi eso, pero si yo lo hice con tiras LED 3528 y la verdad que quedo espectacular, me parece cargar demasiado el tema enviando mas fotos de lo mismo, pero si necesitan algun dato me avisan y subo algo, Saludos
kikebizkit
- Nombre: Carlos Ruiz
Hola, alguien instalo LED para iluminar el indicador de encendido del aire acondicionado? Este tiene su propio socket, que al parecer tiene configuración para encender solo cuando lo prendemos; mi duda es unicamente con la polaridad, ya estoy por finalizar la instalacion de LEDs pero me falta ese, les agradezco XD
Hola, les comento que cometí el error de intentar sacar la perilla del Aire izquierda y la palenquee y quedo hacia afuera, con el aire prendido. Después de leer bien, dicen que hay que desarmarla desde adentro, pero la perilla negra interna esta atascada. No me importa romper la perilla, pero me es imposible sacarla de la consola. Y si no lo logro sacarla tendré que comprar una consola entera. Alguien tiene alguna recomendación para quitarla. Gracias!
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
No tenés que sacarla..sale la consola sin sacarla!!
Hola, descubrí lo que mencionas después de romper la perilla y ahora necesito quitarla, pero me es imposible
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Yo soy medio cavernícola, metete el destornillador bien adentro y dale con fuerza mientras la moves hasta que zafe..total ya estas en el baile terminala de romper.. Esto obvio si no hay modo de hacerla encajar de nuevo..
juliobenitez4
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=21103
Espero te sirva
El buscador es muy util...
SALUDOS!!!!
Espero te sirva
SALUDOS!!!!
david_cba_88
- Nombre: Marcelo David ROMERO
Hola amigo, no puedo ver las fotos. Hice de todo por favor re sibilas. Muchas gracias.
danieluy43
- Nombre: danieluy
Hola capo tenes por casualidad el manual o alguna guía de desarme de tablero. Desde ya muchas gracias.
Claudio 7008
- Nombre: Claudio
Me gustaria agregar una sola cosa, si en vez de poner una resistencia por led, se le pone un resistor de 100 ohms y de 2 wats a la linea del positivo estaria mas que solucionado, se conecta en paralelo y la tension sera la nominal para leds, es decir , de 12 V caeria a mas o menos 4 V. de esa manera evitan soldar una por cada led, porque la linea de alimentacion ya estaria siendo polarizada.
felixthekat
- Nombre: Felix
Buenas, ando con ganas de poner los leds a la consola nuevamente, pero me parece que ya se han perdido las fotos y la verdad me olvide (lo hice hace como 6 años atrás ), alguien que tenga por ahi guardado la guia, o alguna otra forma de poder hacerlo (tira de led por ejemplo? ). Saludos
