Opinion Cargador de Batería Black & Decker BC12
fsr
Nombre: Fernando
Mensajepor fsr » Sab, 02 May 2020, 09:09
Buenas,
Hace un par de años, compré el cargador de baterías Black & Decker, modelo BC12
Si bien no lo usé en demasiadas ocasiones, las veces que lo usé fue satisfactorio, y se nota que es un cargador inteligente, que cuida la batería.
La mejor forma de usarlo es en el modo automático, de funcionamiento muy simple, como indica la etiqueta en su parte posterior, sólo consta de 3 pasos:
  • Conectar el Positivo (+)
  • Conectar el Negativo (-)
  • Conectar el enchufe a 220v
En ese momento, el cargador va a detectar la quimica de la batería, y a cargarla en distintos pasos, utilizando distinta cantidad de corriente, que puede variar desde 0 hasta 12 amperes, según el estado de carga y cuánto le falte cargar a la batería.
Muy util, porque las baterías con placas de calcio tienen un voltaje de carga optimo de 14.8v en vez de los 13.8v que tenían las baterías antiguas de antimonio. Esto significa que el corsa, que tiene un diseño bastante antiguo, con un alternador de 13.8v nunca llega a cargarlas al voltaje óptimo para la nueva química, aunque algunas baterías son bastante tolerantes a esto. De todas formas, no viene mal conectarles el cargador cada par de meses, al menos.
El cargador tiene un display, que puede indicarnos el estado de carga en %, la cantidad de corriente en amperes que está utilizando en este momento, o el voltaje que está utilizando en este momento. Todos esos valores varían durante la carga, hasta llegar al voltaje máximo, y la corriente va bajando hasta que nos indica FUL en el display.
Tener en cuenta que los ciclos de carga de las baterías de plomo, para tratarlas con cuidado, preservar su vida útil, y asegurarse que están a tope, son ciclos muy lentos. Tranquilamente pueden estar 12 hs o mas cargando la batería. Igualmente, pueden desconectar el cargador un día, y volver a conectarlo al dia siguiente para continuar.
Para desconectar el cargador, se procede en el orden inverso al que se usó para conectarlo.
Si bien se puede elegir manualmente una corriente de carga fija de 2, 8 o 12 amperes, NO veo motivos para hacer esto, y sin dudas va a maltratar un poco la batería. En todo caso, lean el manual para detalles sobre este modo de carga.
Eso sí, tienen que armarse de muuucha paciencia, porque si la batería la tienen medio bajita de carga, es posible que lo tengan que conectar mas de un día para que les llegue a tirar "FUL".
https://ar.blackanddecker.global/es/Aut ... -2a-8a-12a
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 5 invitados
