El electro arranca a mucha temperatura!
tonga88
Nombre: Gaston Prado
Mensajepor tonga88 » Mar, 14 Sep 2021, 23:46
Hola, tengo el siguiente problema con mi corsa 1.6 base modelo 2008! La temperatura sube hasta superar la mitad del reloj y recién prende el electro siendo que antes prendía antes de superar la mitad, el problema inicio luego de que se me rompiera el radiador y el auto levanto temperatura llegando a los 3/4 del reloj.
Lo que hice hasta ahora para intentar solucionar el problema fue:
Cambiar el radiador por uno nuevo.
Cambie el tapón del depositó.
Cambiar el bulbo que se encuentra debajo de la bobina.
Cambiar el bulbo que esta pegado a los inyectores(después de cambiar este la temperatura no llega a 3/4 pero sigue prendiendo un poco tarde).
Comprobé que el termostato este abriendo comparando las temperaturas de ambas mangueras del radiador.(las temperaturas son iguales).
Revise mangueras y solucione fugas.
Comprobé el relay que en este caso es uno solo y se encuentra en la fusilera.
Ya no se que probar para solucionar el problema y necesito saber si alguien tuvo el mismo problema como lo soluciono.
Saludos y gracias de antemano.
