Falla de llave conmutadora de 5ª TA (se pasa a nafta con GNC lleno)
Moderador: Molerpa
Buenos días: Me está pasando que con tanque lleno de GNC de bien que está andando empieza a sonar el bip bip y se me pasa a nafta, si lo paso a gas de nuevo, anda un momento y se vuelve a pasar a nafta. Moví la manguerita de tres cables que sale del manómetro a una ficha, sin que cambiara nada. Anduve un buen rato a nafta y después lo cambié a gas y quedó andando bien hasta ahora, pero temo que vuelva a fallar en cualquier momento.. Mi duda es si será una falla de la llave en sí o problemas de mal contacto en la ficha o los cables del manómetro, ¿alguien tuvo algo parecido? Tanto el manómetro como los cinco leds de la llave muestran carga completa.
Re: Falla de llave conmutadora de 5ª TA (se pasa a nafta con GNC lleno)
"Mi duda es si será una falla de la llave en sí o problemas de mal contacto en la ficha o los cables del manómetro, ¿alguien tuvo algo parecido? Tanto el manómetro como los cinco leds de la llave muestran carga completa."
Agrego que limpié los contactos de la ficha y anduve un rato sin que fallara, pero si es alguno de los cablecitos que está al borde de cortarse o hacer mal contacto con alguna vibración, seguramente fallará de nuevo. Pues volvió a fallar varias veces.
Consulté con un taller de TA.y me dijeron que seguramente sería porque el regulador está dando 14kg de presión en lugar de los 10kg/cm2 que debiera dar y que eso puede ser la falla. La reparación me sale $17.000. Veremos si oblando esa cantidad se soluciona el problema, aunque ya hace más de dos años vieron que el regulador estaba dando esa presión.
Tercer aporte sobre este tema: Estuve trabajando el fin de semana sobre la falla. Como sospechaba de un problema de falsos contactos, emulé la salida del manómetro con un divisor resistivo en la entrada de la ficha que va a la ECU y encontré que no se generaba la falla. Conectando el manómetro con la ficha normal, volvía a fallar, por lo que el problema entiendo que no está relacionado a la presión de salida del regulador. Revisando el cableado de la ficha que va al manómetro vi que moviéndolo se interrumpía la continuidad, así que cambié la ficha y el cableado y no volvió (hasta ahora) a reproducirse la falla. Por ese motivo lo probaré un par de días y postergaré el arreglo del regulador hasta que confirme que no tiene que ver con el problema.
Por todo lo dicho sin duda la falla no tiene que ver con la llave ni la ECU ni el regulador sino con las conexiones al manómetro. Ampliaré de ser necesario. (¿@Molerpa?)
