Hola, te comente que me paso lo mismo!!! ajajaj, tuviste algun problema??Hola muchachos: consulta hoy le hice el primer cambio de aceite a mi Classic 1.4 Nafta Ls, y en el lubricentro (que tiene mas de 20 años de experiencia) me pusieron Elaion F30 10W40, diciendome que era el original de fábrica... miro el manual cuando llego a casa y resulta que dice Ac Delco 5w30 d1, puedo tener algún problema?? en el prox. cambio de aceite le puedo poner el d1 o no conviene volver a cambiarlo??
Por otra parte creo que también la varilla de mi Classic debe ser mas corta... porque tmb me marcaba el minimo ultimamente... y me estaba asustando.
Saludos! Agradezco las respuestas!
Aceite YPF Elaion F50 d1 (dexos1)
acordeonafull
- Nombre: chechar
Re: Aceite YPF Elaion F50 d1 (dexos1)
- javier_tejedor
Es 5w-30, en el primer cambio puse este:La varilla corta tiene el mango largo, es facil de identificar.
El aceite que lleva es especificado con Dexos1 ( Ypf: Elaion f50 D1) y la viscosidad 5w40.
Airbag x2 / ABS / AA / DD
- paliracing
- Nombre: Nico
No, fijate que es algo nuevo y no de añares. El tema donde se trato es de septiembre de 2013 y estan las fotos para comparar y medir. Si te fijas en publicaciones de mercado libre vas a notar las diferentes varillas y esta nueva aparece recien en 2013.
Este es el tema: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 50&t=63763
La varilla que trae vean de ese tema, en el post de Meteociclon:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 76#p481376
Después, comparación entre varillas (la que trajo siempre y la nueva):
Del tema que armó Reyleon:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... p?p=485561
Obvio que no es para perseguirse, es para tomar recuados y no para desesperarse. Como dije antes controlar que no baje del min. y al momento del cambio poner lo que dice el manual y ver donde queda, nada mas facil y que puede ahorrar dolores de cabeza
Por otro lado estos blocks se producen si hace años (diganme si me equivoco, pero no es el mismo que el 1.6 y 1.8?) y siempre parece que trajeron la varilla normal que es la del arito plastico sin ninguna extension.
No se pierdan de leer el tema de Reyleon, esta excelente como complemento al que ya trata lo de las varillas:
[/quote]
Buenas Corseros: hoy estuve en Chevroalet y pregunte acerca de la varilla....(mi LT MY 2014 vino tambien con la del mango largo,aclaro)
Le pedi la varilla para mi auto y me trajo sin decirle nada la del mango corto,o sea la que tendria que ir....),le explique lo que aqui se planteo y las conclusiones que sacamos,(justo ayer vino una Sra con un problema como el que vos planteas,me dijo.....)
Me pidio la varilla que vino y busco en PC con el nro de pieza que viene grabada, le salio que es para Agile y Celta 2012
Conclusion compre la varilla $ 190 y probe el nivel.....obvio me dio excedido, pero ya el mes que viene me toca el cambio y ahi voy a colocarle lo que corresponde.......que HDP !!!!GM la RPQLPario
sls
sls
Buenas Corseros: hoy estuve en Chevroalet y pregunte acerca de la varilla....(mi LT MY 2014 vino tambien con la del mango largo,aclaro)No, fijate que es algo nuevo y no de añares. El tema donde se trato es de septiembre de 2013 y estan las fotos para comparar y medir. Si te fijas en publicaciones de mercado libre vas a notar las diferentes varillas y esta nueva aparece recien en 2013.
Obvio que no es para perseguirse, es para tomar recuados y no para desesperarse. Como dije antes controlar que no baje del min. y al momento del cambio poner lo que dice el manual y ver donde queda, nada mas facil y que puede ahorrar dolores de cabezaPor otro lado estos blocks se producen si hace años (diganme si me equivoco, pero no es el mismo que el 1.6 y 1.8?) y siempre parece que trajeron la varilla normal que es la del arito plastico sin ninguna extension.
Conclusion compre la varilla $ 190 y probe el nivel.....obvio me dio excedido, pero ya el mes que viene me toca el cambio y ahi voy a colocarle lo que corresponde.......que HDP !!!!GM la RPMQLPario
sls
Gabriel[/quote]
Perdon por haber enviado doble Post anterior
Recien vengo de Service YPF Boxes (con la varilla correspondiente) y RECONFIRMO cargue 3,5 LTS y llego a NIVEL y me fui con 1/2 LT del ELAION F50 d1 a mi casa.Le consulte al tecnico que me atendio sobre su durabilidad por tratarse de un sintetico y me dijo que tiene una circular de Chevrolet que reconoce como valido su recambio cada 10000 KM, aunque las otras marcas (VW por ej.) avala su recambio cada 15000 KM
Revisaron delante mio todos los demas niveles (tenia dudas acerca de la caja de cambios, pero estaba a nivel
) y cambiaron todos los filtros (AC DELCO,que lleve YO) con la PROMO de 200$ de descuento por tener acumulado 2000 puntos con la SERVICLUB ,pague TOTAL $560
sls
sls
Hola muchachos, éste es mi primer mensaje. Muy bueno el foro!! Sepan que tengo un classic de taxi.
Yo quería consultar sobre la durabilidad del elaion D1(amarillo), estaba a punto de hacer yo mismo el cambio y fuí a comprar a la YPF del bajo Belgrano. El muchacho del boxes me dijo que aguanta 15K, yo le dije que era taxi (condiciones severas de uso). Si el auto andaba 24 hs convenía hacer el cambio a los 8k, pero como yo lo uso 12hs, lo chequeara recién a los 10k.
O sea que como conclusión, aguanta muchísimo este aceite. Ustedes tienen datos más precisos sobre la durabilidad?
Me asusté porque la varilla no estaba ni mojada, ahora me entero que es mas corta.
Cuanto más conozco a los autos
, más quiero a mi AMI8
Hola 1ero te sugeriria antes de hacer el cambio compres la varilla que correctamente va.Hola muchachos, éste es mi primer mensaje. Muy bueno el foro!! Sepan que tengo un classic de taxi.
Es verdad que el aceite tiene mejores propiedades y aguanta alrededor de 15K
Pero nuestros manuales (o por lo menos el mio MY2014 sugiere un cambio a los 10K....chamuyo, mayor venta,tongo con YPF)c/u que saque sus conclusiones.
Ahora si lo usas TAXI yo lo revisaria periodicamente y cambiaria minimo a los 10K
Tenemos un tachero con experiencia en el foro, que te puede dar su punto de vista y asesorarte tambien....
......No te olvides de la varilla.......asi estas tranquilo......
sls
Gracias Bonigol, Se lo hice hoy con casi 13k (no tuve tiempo antes) pero también pensé en eso, no pierdo nada y gano en seguridad, la próxima se lo hago a los 20k. Saqué la tuerca del cárter con la francesa, ¿alguien sabe qué medida es? ya que me quiero comprar el tubo de esa medida. Saludos
Igual mas alla de lo que indica el fabricante la durabilidad del aceite parece poca, solo 1 año o 10.000km? si es sintético y precognizado para GM... no se, en su momento Fiat ofrecía algo similar (por encima era semi) y si no me falla la memoria, te programaba los service cada 20.000km (Selenia 20K) en los 1.3 Fire
El tema es asi, los aceites por tipo tienen una durabilidad (en su mayoria) de la siguiente manera:Igual mas alla de lo que indica el fabricante la durabilidad del aceite parece poca, solo 1 año o 10.000km? si es sintético y precognizado para GM... no se, en su momento Fiat ofrecía algo similar (por encima era semi) y si no me falla la memoria, te programaba los service cada 20.000km (Selenia 20K) en los 1.3 Fire
Mineral: 6000 kms o 1 año
Semi: 10000 kms o 1 año
Sintetico: 20000 kms o 1 año-
El año de vida es porque alli se degradan por tiempo los aditivos que el aceite tiene, lo cual lo vuelven menos efectivo en especial en lo que a desgaste se refiere.
Ahora bien, los fabricantes, antes de definir con exactitud que aceite y norma colocar, hacen cientos de pruebas, en las que miden el desgaste como los residuos acumulados y en base a esto, sacan un valor de kilometros antes del cambio del mismo por tipo de aceite a utilizar.
En la mayoria de los motores del 2000 en adelante, los fabricantes recomiendan colocar semi sintetico o sintetico de determinadas caracteristicas y en cada caso la cantidad de kilometros entre cambios.
Si GM indica que colocandole sintetico debes cambiarlo cada 10000 kms, hacelo sin dudar, porque de seguro si lo dejas pasar hasta los 15000 kms, algo malo estas haciendole al motor, por menor que el daño sea.
Por otro lado, tampoco se debe mantener un vehiculo con 20000 kms y no hacer nada con respecto al aceite. Es sabido que se debe cambiar el filtro de aceite a la mitad, osea 10000 kms y rellenar. Esto es porque sino el filtro no filtra mas y se tapa, por lo que luego se abre la valvula de seguridad y ya no hay filtrado de particulas gruesas y eso queda girando en el motor.
Por lo tanto, haganle caso a GM en lo que a kilometros respecta en cambios de aceite si no quieren tener dolores de cabeza.
Es de 19 (por lo menos en mi auto...)...Saqué la tuerca del cárter con la francesa, ¿alguien sabe qué medida es? ya que me quiero comprar el tubo de esa medida. Saludos
Gracias por todos los datos, muchachos. Sí, me pasé un poco del cambio, pero fue por falta de tiempo. Hoy con el aceite nuevo lo sentí más livianito. Capaz que es una locura mía, pero yo percibo si el auto está achanchado, pesado, frenado, livianito, con algún temblor raro. Hoy lo sentí alivianado, no hay que pasarse de los 10K.
Dato recontra confirmado en la ypf de echeverria y figueroa alcorta. El aceite D1 aguanta hasta 20k, lo que NO aguanta es el filtro que aguanta 15k. Con hacerlo cada 15K, suficiente. En cambio, ya apareció el acdelco D1 (cuando lo saqué 0km no había en el país), este acdelco me dicen que dura 10K. O sea que en precio resulta lo mismo.
