Raro que lo que agregaron no tenga la misma viscosidadHola! A mi me vino igual cuando salió de la concesionaria. Luego en el service 10K le pusieron más, pero casi que llenaron hasta arriba el vaso hidráulico... arriba del máximo en frío... digamos hasta donde está la goma de arriba de la varilla, que hace de primera tapa. Y el liquido original era más viscoso... este de ahora es bien bien aguado y casi no deja película en la varilla plástica.Ya que estaba revise el nivel del hidráulico, pero me quedo una duda. cual es la manera correcto de hacerlo? Yo saque la tapa le seque la varilla y la volvi a poner en su lugar pero sin enroscarla y el nivel me marco la primer raya de abajo. Esta bien el método y el nivel?
Saludos!No lo noto que desborde... solo una leve transpiración de la tapa como siempre tuvo, pero apenitas... en fin..
Tema jamas hablado: "aceite de caja" jeje
Re: Tema jamas hablado: "aceite de caja" jeje
- paliracing
- Nombre: Nico
Con el cambio ya pense que voy a hacer.
Voy a inventar con una manguerita de latex que son bien flexibles (las del nebulizador) que no valen nada y la venden en farmacias, la voy a meter por el tapon de nivel y con una jeringa bien grande la voy a vaciar.
No quiero sacar la tapa de abajo: no tengo torquimetro, no quiero comprar otra junta, no pierde nada y ni transpira y no se si va a quedar igual y no quiero sacar el chapon, etc...
Y con el mismo sistema la voy a rellenar hasta que empieze a salir a los supuestos 1.6lts con Motul gear 300 sintetico de $210/L jeje y doy por terminado el tema.
Me gusta hacerle cosas al auto pero no me gusta estar dias y dias dando vuelta con lo mismo.
Despues te cuento.
Algo asi:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... encial-_JM
Despues te cuento.
Algo asi:
Despues te cuento.
Algo asi:
Las jeringas sino fijate en las farmacias que venden de distintos ml, y salen muy poco. Las mangueritas que decís son de PVC transparente (también conocidas como cristal). Consejo, comprate 1º la jeringa y fijate que la manguerita encastre bien. Y como frutilla del postre seguí los consejos de Reyleon sobre que marcas son buenas (tomandote este laburo no vayas a caer en los ATF, de dirección, hipoidales y todos esos que no van)
Te felicito por la iniciativa pero no puedo dejar de sentir bronca que con un 0km haya que recurrir a estas cosas o arriesgarse a agregarle sin saber que cornos tiene puesto (hoooola... postventa???). El manual muy bonito, pero bien podrían ponerle insumos mas comerciales al auto y no cosas que solo el fabricante consigue...
Abrazo
- javier_tejedor
Yo lo saque al tapon para mirar el nivel, pero no encontre nada de limaduras de hierro, el aceite es rojo tmb.
Airbag x2 / ABS / AA / DD
Muy buen dato, en tu caso los cambios pasan de una sin ningun problema? el imancito en el tapón lo traia no? abrazoYo lo saque al tapon para mirar el nivel, pero no encontre nada de limaduras de hierro, el aceite es rojo tmb.
- paliracing
- Nombre: Nico
Que no tenga limaduras de hierro se puede deber a 4 cosas a saber:Yo lo saque al tapon para mirar el nivel, pero no encontre nada de limaduras de hierro, el aceite es rojo tmb.
1- auto muy muy muy nuevo (un par de dias) con poquisimos km, todavia no limo nada.
2- auto andado al que le abrieron el tapon en varias oportunidades para control y lo fueron limpiando.
3- Uso de un muy buen aceite sintetico siempre a nivel que disminuye la friccion. (igual en centenares de miles de km, algo lima)
4- No tiene iman.
Interesante lo que Javier comentó aca:Que no tenga limaduras de hierro se puede deber a 4 cosas a saber:Yo lo saque al tapon para mirar el nivel, pero no encontre nada de limaduras de hierro, el aceite es rojo tmb.
4- No tiene iman.
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 89#p512389
Yo le saque el tornillo para mirar y empezo a salir aceite, por lo que esta a nivel.
Tomando como referencia que hasta ahora todos parecen venir con menos quizas en la agencia tuvieron el buen gesto de controlar y completarlo antes de la entrega (y quizas limpieza de por medio del iman)
- paliracing
- Nombre: Nico
hay que sacarle la tapita de abajo la que esta llena de tornillitos de 10 y lugeo de remplazar la junta y apretar losn tornillos, yo le pongo ACEITE ATF si si ATF mis autos tienen 500 mil km y nunca rompi una caja, en bahía blanca el litro 40 pesitos es el rojo atf es aceite hidráulico el mismo que el de la dirección.
- javier_tejedor
+1000
Para echar aceite en la caja tengo un embudito hecho con una botella de detergente cortada con una manguerita de pecera en la punta. Baja lento, pero ¿cual es el apuro?
- paliracing
- Nombre: Nico
Exacto. Yo pense lo mismo. Tranqui. Sin apuro.Para echar aceite en la caja tengo un embudito hecho con una botella de detergente cortada con una manguerita de pecera en la punta. Baja lento, pero ¿cual es el apuro?
- paliracing
- Nombre: Nico
Repit:
Muchachos consegui el Motul Gear 300 100% sintetico por la modica suma de $260 el litro si alguno lo consigue mas barato no me lo diga jeje).
Se viene el cambiazo que venia rezagado hace rato! Ya que le falta de fabrica y lo lleve me dijeron que estaba bien asi!!!!!!
Ademas que no se que es lo que tiene puesto y por ende no se que agregar. Lo cambio y lo dejo a nivel.
Jeringa en mano y a cambiarlo!
Solo quería decirte que me parece tomaste una sabia decisión
Contate como quedó despues del cambio. Saludos!!!
- paliracing
- Nombre: Nico
Listo, ya cambie el aceite de la caja. La verdad que con la jeringa y la manguerita de nebulizador no es facil, pero con paciencia se puede. Lo bueno es que no desarmas lo cual garantiza que no va haber perdidas por la caja, la desventaja es que quizas no sale el 100% del aceite viejo; no podes saberlo.
Salio algo mas de 1 litro (junte esto en una botella de 2 litros, una parte se me volcó) y le entro hasta que rebalsó una botella entera + 300cc de la otra:
Detalle: el que saque era rojo oscuro tirando a negro sin translucidez y el motul color ambar simil cerveza con un olor muy fuerte insoportable.
Contate si notaste cambios, abrazo
- paliracing
- Nombre: Nico
....colgue... una seda!
Fin del misterio... aceite pedorro que hace cantar los cambios, Chevrolet y la pmqtp
Maria Ines Olivera
- Nombre: Marines
YYYYYYYYYYYYYY 320 pesos por litro,contra aceite de m..... 100 pesos por litro
Saludos a la distancia
