ruido y perdida de liquido en la direccion hidraulica
Re: ruido y perdida de liquido en la direccion hidraulica
Mensajepor reyleon » Mié, 30 Jul 2014, 13:08
OK, quedo atento!
Fernando Palencia
Nombre: Riu
Mensajepor Fernando Palencia » Lun, 06 Abr 2015, 07:41
buenas grabiel como estas,muy contento con el trabajo del cambio de embrague de mi corsa Ya que gracias al post que informa todo como cambiarlo te doy las gracias Gabriel Ya que mi cuñado me ayudó y todo salgo bien el pedal quedó como una seda gracias a todos por toda la información . Grabiel ahora con el tema que te avia contado mi dirección es Idraulica y bota por la bomba veo que es de la manguera que viene del deposito a la bomba veo la gota hay y como te dije como por donde otro lado puede votar y sí es por la manguera como es el procedimiento para cambiarla.
Mensajepor reyleon » Lun, 06 Abr 2015, 08:30
La bomba tiene dos mangueras: la de llegada y la de salida de aceite hidráulico. Por lo general, si pierde por la de llegada resulta suficiente apretar un poco más la abrazadera, y si piuerde por la de salida, tenés que desenroscar el terminal metálico (17 mm.) y vas a ver que dentro lleva un o'ring, que suele aplastarse y deformarse, perdiendo por ahí. Cambialo y listo.
Ojo, a veces pierde aceite por el eje, es bastante raro pero puede pasar. En ese caso tenés que sacar la bomba, desarmarla y cambiar el retén, nunca lo hice, pero fijate acá, una cátedra para ese problema:
Fernando Palencia
Nombre: Riu
Mensajepor Fernando Palencia » Lun, 06 Abr 2015, 09:17
sí grabiel pero resulta que no se cual de las dos manguera es la de entrada y salida. Y gracias de antemano.
Fernando Palencia
Nombre: Riu
Mensajepor Fernando Palencia » Lun, 06 Abr 2015, 12:54
compa sí estuviera la manguera rota en la punta estoy hablando la que tiene la abrazadera la desconect y Ya y sí fuera la otra de presión la que lleva el oring la saco y Ya no hay que pulgar el sistema y como se hace porque creo Gabriel y que estoy viendo bien que es por la que tiene la abrazadera me gustaría cambiarla esa manguera porque me parece que está rota en la punta,pero para cambiarla quisiera saber como se hace y sí hay que pulgar y te vuelvo a dar las gracias Ya que pude hacer lo de mi embrague y quedó fino.
Mensajepor matusalen » Vie, 07 Oct 2016, 17:00
Que felicidad encontrar esto asi de servido, hace rato me esta transpirando por el eje y estaba buscando fotos a ver si alguien la habia desarmado para darle fin a esa perdida maldita...Queda ver cuando puedo hacerlo. Gracias!
Hernan_tuc
Nombre: Hernan
Mensajepor Hernan_tuc » Sab, 08 Oct 2016, 22:12
Buenas Noches!!!! Alguien Sabe la medida del Oring en la Salida? Muchas Gracias!!!!
CORSA WAGON GLS ´98 1.6 16V
Mensajepor reyleon » Sab, 08 Oct 2016, 23:25
No sé la medida, pero es este: es el mismo o'ring de todas las uniones de tunberías hidráulicas, el de al lado de la monedita de 10 centavos:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 09#p576809
josluis101
Nombre: Luis
Mensajepor josluis101 » Lun, 06 Feb 2017, 23:43
Hola que tal, tambien soy nuevo en esta pagina y mas que nada queria pedirles ayuda con respecto a una perdida que tengo por la tapa del deposito de la direccion hidraulica. Esto es normal? ya lo aprete un poco mas pero me sigue perdiendo y vi que va manchando todo el deposito plastico por fuera. El tema es que el liquido bajo de nivel y me gustaria saber como puedo hacer para que esto no suceda ya que hoy vi una mancha de aceite de este liquido en el piso y solo llego a ver que proviene de la tapa. Sera que se le puede poner alguna junta plastica en la tapa para evitar esta perdida. Les agradesco desde ya toda la ayuda que me puedan brindar.
Mensajepor gatul » Mar, 07 Feb 2017, 00:53
Por favor no publiques la misma pregunta en varios temas
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 85#p582685
ferfer-x
Nombre: fernando
Mensajepor ferfer-x » Sab, 19 Ago 2017, 10:29
buenas señores corseros! ayer cuando le di arranque al auto note que hacia un ruido (como un soplido), cuando giraba la direccion hacia la izquierda y al girar al otro lado no hacia nada, volvi a girar a la izquierda y lo deje donde escuchaba el ruido y vi que habia tirado todo el aceite hidraulico ensuciando toda la rueda... pare el auto, revise el deposito del aceite hidraulico y estaba vacio. limpie cuanto pude y volvi a cargar el deposito para ver donde estaba la perdida,con ayuda de un amigo, la cosa es que el aceite lo esta tirando por el fuelle del precap, mi amigo decia que lo tiraba porque al fuelle le faltaba un precinto en la punta, puso el precinto y cuando le di arranque el fuelle se infló, lo deje ahi nomas y no volvi a tocarlo. el auto es un corsa wagon y antes de que pase esto habia cambiado el ruleman tensor.... la hidraulica la cambie completa en el taller de unos amigos hace 3 semanas. vi que le paso lo mismo al usuario "_mantecol_" en el msj 11 de la primera pagina... buen, si alguien sabe orientarme un poco sera mas que bienvenido.
el_pintense
Nombre: cristian
Mensajepor el_pintense » Mié, 03 Oct 2018, 14:38
Hola, ahi le entre a la cremallera hidraulica. Si hubiese sabido que era desermar y desarmar....lo hubiera hecho igual, jajaja.
Desenganche el deposito de agua. Los caños y gomas hidraulicas que van del lado del deposito de aceite hidraulico. Y tuve q desarmar todo los cañitos de la cremallera antes de sacarla xq no podia sacarla.
el_pintense
Nombre: cristian
Mensajepor el_pintense » Mié, 03 Oct 2018, 14:42
Hagalo usted mismo? No hay eapaciooooo para trabajar. Me complicaron los canos que cubren los cables de la caja de cambios. Y tube qye soltar la pata de caja de cambio para que baje un poco y de espacio para extraer la cremallera
el_pintense
Nombre: cristian
Mensajepor el_pintense » Mié, 03 Oct 2018, 14:43
el_pintense
Nombre: cristian
Mensajepor el_pintense » Mié, 03 Oct 2018, 14:45
Subi algunas fotos
el_pintense
Nombre: cristian
Mensajepor el_pintense » Mié, 03 Oct 2018, 14:46
Y segui
el_pintense
Nombre: cristian
Mensajepor el_pintense » Mié, 03 Oct 2018, 14:50
Esta es la pata de caja de cambio o por lo menos asi le digo yo. Jaja. Lleva dos bulone que tuve que sacar y, afloje pero no saque el que va del lado del falso chasis
el_pintense
Nombre: cristian
Mensajepor el_pintense » Mié, 03 Oct 2018, 14:52
Sostuve la caja con el gato hidraulico tubo.
y luego lo baje un poco
el_pintense
Nombre: cristian
Mensajepor el_pintense » Mié, 03 Oct 2018, 14:55
Otra foto de cremallera suelta
el_pintense
Nombre: cristian
Mensajepor el_pintense » Mié, 03 Oct 2018, 14:58
:roll:
