Corsa 1.4 2010 anda en tres cilindros y parpadea el ckeck engine
arielmontello
- Nombre: Ariel Mobtello
Buenas al foro, en mí Corsa el check parpadea y el auto anda en 3 cilindros. Lo hace tanto a nafta con a GNC. No humea ni nada. Si alguien puede darme algún consejo estaré agradecido. El dato es que los cables de bujías no se los cambie.. Voy a empezar por ahí y ver cómo se comporta, si tienen otro dato todo sirve. Abrazo
german6962
- Nombre: germanp6962
Re: Corsa 1.4 2010 anda en tres cilindros y parpadea el ckeck engine
hola ante un problema de esos mejor llevalo a escanear no toques nada si no sabes podes llegar a romper sensores como el maf map o cuerpo de aeleracion electornico lo unico que podes hacer vos es chequear las bujias y cambiarlas los cables de bujia y la bobina el resto es para el mecanico puede que sea un inyector que este funcionando mal o ya no funcione se cambia y listo pero que lo haga alguien que sepa rstan caros los repuestos para andar rompiendolos de gusto
En mi experiencia, cuando te anda en 3 cilindros es porque se jodió la bobina de encendido, la cambiás y listo.
