traba automatica de puertas
joe_35
Mensajepor joe_35 » Vie, 25 Abr 2008, 11:52
tengo ganas de poner en le corsa la traba automatica de puertas, cuando llegas a 20 o 30 km/h se traban solas, el tema es que necesito una señal cuando aumente la velocidad del auto (voltaje en aumento, o señal on-off) .Alguien sabe de donde la puedo tomar? La señal que va al tablero de triple informacion que apretando los dos botones de puesta en hora y fecha me marca la velocidad o +53 si a superado dicha velocidad, que tipo de señal es?
ME INTERESA CONOCER A FONDO EL CORSA
Gali
Mensajepor Gali » Vie, 25 Abr 2008, 13:12
Por ahi te es mas facil poner una alarma que cuando pongas en contacto el auto se traben las puertas y cuando lo sacas se destraban.
Sebastian
joe_35
Mensajepor joe_35 » Vie, 25 Abr 2008, 15:16
si, pero imaginate que pongo en marcha ( se ponen las trabas) saco el auto del garage, me tengo que bajar a cerrar el porton(sacar las trabas) vuelvo a subir al auto y queda sin trabar.
corsapwr
Mensajepor corsapwr » Vie, 25 Abr 2008, 21:58
Hola, lo que podes hacer es poner en contacto con la puerta abierta y despues arrancar...asi la alarma asume que estas entrando todavia...me explico? ademas no jodes tanto el cierre central y la bateria
Leandro
- - - Corsa GL 1.6 MPFI - - -
Suspension trabajada
Escape completo
LLantas 14 GM
Gali
Mensajepor Gali » Sab, 26 Abr 2008, 12:48
Leandro
Es verdad eso a veces lo hago, sino la otra opcin, por lo menos en mi caso es prender el plafon interior, ya con eso no se traban las puertas cuando pongo contacto
Sebastian
Poltecito
Mensajepor Poltecito » Dom, 04 May 2008, 00:44
Mira... hasta donde tengo entendido..
el velocimetro tiene un cable de tripa... q se usa tambien para el tacometro que le podiras agregar...
el tema es que tendrias q hacer un circuito aparte... q reconozca y tome la señal al igual que la ECU, o sacar desde la ECU parte de la señal...
Sinceramente muy, muy en claro no lo tengo..
fijate en algo de eso, o sino....busca algun circuito de los autos que lo hacen desde fabrica..
Mola
COORDINADOR
COORDINADOR
Mensajepor Mola » Dom, 04 May 2008, 11:54
Algunos le pusieron un pulsador bien a la mano que traba o destraba las puertas, fijate si te sirve en tu caso.
