Reinstalando parte del equipo de GNC
MAMware
Mensajepor MAMware » Lun, 31 May 2010, 19:56
Había retirado parte del equipo del GNC, esto era el cilindro, el emulador de inyección, el rele que cortaba la luz de check a gas y el mezclador. Hoy toca reinstalarlo y me surgieron algunas dudas que en parte fueron resueltas (gracias Palermo).
Las dudas están en en el sistema eléctrico
Estas son las fotos y las preguntas
Donde conviene conectar la alimentación de positivo azul y masa amarillo con linea verde, algún fusible a insertar? el cable rojo con el fusible quedaría desconectado ya que no voy a usar el rele de corte de check sino un emulador de sonda, esta ok que quede así? (aislado)
El cable marron debería ir al n4 de la ficha de la bobina, el cable negro del medidor de presión queda en la nada? La masa "auxiliar"? (ya que adentro en la foto anterior debería estar a negativo o masa)
Y esta ya esta resuelta. La boca ancha del mezclador hacia el motor
Parte de la inhumanidad de la computadora, es que, una vez que esta completamente programada y funcionando a la perfección, es completamente honesta. - Isaac Asimov
Cosworth/Lotus Colin Chapman, Keith Duckworth, Mike Costin
Re: Reinstalando parte del equipo de GNC
Mensajepor Molerpa » Lun, 31 May 2010, 22:12
epa. Un mezcladorcito Pro Gas. BIEN!
Marron a -bobina, negro a masa. Fusible lo tiene en el mazo de la conmutadora (en el rojo que va desde el tambor de contacto a la llave conmutadora) y debería ser de 5a (o a lo sumo 7.5)
MAMware
Mensajepor MAMware » Mar, 01 Jun 2010, 14:45
El fusible que se ve en la primer foto es el que accionaba un rele que hacia puente al cable de luz del check engine. Ahora quedara directo pero con emulador de sonda.
El cable azul se alimentaba de 12v de un manojo de cables que solo esta activo cuando el motor esta encendido (no en contacto) lo que deduzco, los 12v para estar activo con el auto en contacto los tomaba de la luz del check?!
el medido de presión tiene 3 cables, uno blanco otro verde y uno negro, conecte el blanco el verde pero no el negro, supongo q es masa y debería conectarlo no?
Mensajepor Molerpa » Mié, 02 Jun 2010, 19:47
yes, negro a masa, que no tome nada del check, deja la instalacion original.
La llave debe tener rojo (positivo bajo llave) con un fusible. tomalo de la llave de contacto, o de la fusiblera donde haya 12v bajo llave.
MAMware
Mensajepor MAMware » Mié, 02 Jun 2010, 20:00
gracias! en un raaato me pongo a buscar 12v "bajo llave"
Volver a “GNC”
