Problemas con Bixenon! ayuda!
nahue89
Mensajepor nahue89 » Jue, 22 Jul 2010, 21:38
buenas como andan?
Les comento... Le puse bixenon la semana pasada, y cuando lo probé todo bien. Pero después a la media hora de usarlo, prendo las altas (hago guiño) y una no funciona. Bueno al otro día, lo pruebo de nuevo con la lamparita en frío, y al principio anda y dsp lo mismo. Es como que se cuelga en alta y queda ahi. Hoy estaba andando y en un tiro no me andaban ninguna de las 2 :S. Y dsp se arreglo una.
Ahora me pregunto, si lo que está mal es el equipo... O si me lo instalaron para el or... A alguno le pasó? Les comento que la marca es klight, y por lo que estuve averiguando nadie tuvo problemas con esta marca.
Evidentemente es un problema en el imáncito que trae el bixenon. Pero es raro que esten los 2 mal de fábrica, de ahi mi duda a que pueda ser un problema de instalacion.
saludos!
corsa rulzz wacheen (?)
Re: Problemas con Bixenon! ayuda!
Mensajepor Molerpa » Vie, 23 Jul 2010, 09:16
Antes de escribir, intentá razonar un poquito, y sumar 1+1
Parate adelante del auto, de noche, y pedile a tu tío/primaquetechapastecuandoeraschico/hermano/cuñado/archienemigo/nieto que te prenda la luz (baja o alta, da lo mismo). a los dos segundos que la apague y la vuelva a prender. Que apague, que la vuelva a prender. BIen. Luego, dejala apagada 15 minutos. Que la vuelva a prender. que la apague, y la prenda nuevamente.
Una vez que evalúes ese comportamiento, comprenderás por qué muchos de nosotros estamos a punto de mofarnos hasta que se nos salga un riñón por la nariz, de lo que acabás de expresar.
Por otro lado, contribuí a un mundo mejor y LA LUZ BAJA LLEVALA SIEMPRE ENCENDIDA (de día, de noche, en ciudad, o en ruta) y ahí no vas a tener inconveniente en guiñar, y que se vea perfectamente.
nahue89
Mensajepor nahue89 » Sab, 24 Jul 2010, 17:54
Primero baja un cambio flaco por que nadie te hablo mal, si no interesa mi post no escribas y listo ok?. Despues no se que entendiste pero no me respondiste nada, hay un problema en el iman que cuando paso de alta/baja se queda trabado, lo que yo quiero saber es si a alguien le paso, y si saben si es un problema del equipo o de instalacion. a mi no me parece una pregunta estupida ya que con varios amigos que entienden del tema lo vieron y no saben que pasa. Ahora, si vos no podes responder a la pregunta que hice... Fijate en el internet explorer arriba, hay una flechita... con esa flechita vas para atras. Apreta eso y no opines nada si no vas a responder la pregunta. Con respecto a la luz baja, no se como podes deducir que no las uso de dia, ya que el problema que estoy explicando es cuando paso de BAJAS a altas. Trata de interpretar antes de hablar de esa manera, y si hay algo que no entendes, pedi que lo expliquen devuelta en vez de saltar asi.
Gracias
soyguris
Mensajepor soyguris » Sab, 24 Jul 2010, 20:00
Si pagaste por la instalación, YO ni me molesto en preguntar acá!
Voy donde lo instalé y se lo planteo de UNA! Y que me lo entregue funcionando!
Saludoooos!!
Mensajepor pana » Dom, 25 Jul 2010, 11:43
En algunos kits cuando se calientan los cascos no funcionan bien los EI, falla bastante comun en los HID chinos berreta que venden por ML.
diego88
Mensajepor diego88 » Dom, 25 Jul 2010, 15:36
Primero anda y reclama al que te lo instalo.
Tube un problema similar pero, no me andaba la alta si la baja, fui le reclame el problema y venia de los cables el inconveniente, me los cambiaron, hasta ahora cero problemas.
Y es el chino el mas pedorro.
nahue89
Mensajepor nahue89 » Dom, 25 Jul 2010, 18:03
si voy a ir, no lo hice de una por que se me complica con los horarios del laburo, por eso pregunte x aca... Si era de instalacion lo hacia en cualquier taller. Pero bueno, voy a tener que ir ahi veo como hago...
Gracias por responder!!
