Sabes que motor tiene tu auto?
astroboy10
Nombre: José
Mensajepor astroboy10 » Vie, 18 Feb 2011, 17:51
Les traigo un post que viene desde taringa, lo copio y pego aqui! Espero que les sirva...!
2 Cilindros:
Es un motor muy poco usado en la actualidad en autos, pero si usado en motos.
Descripción:
Las bielas están en paralelo, ambas se mueven al mismo tiempo, su uso es en línea en el mundo del automóvil, en las motos los hay en V.
Ventajas:
-Coste de producción muy reducido.
-Bajo consumo y mantenimiento muy ajustado.
Desventajas:
-Escasa potencia.
-Muchas vibraciones, -no se equilibran las masas móviles.
Cilindros en línea (3, 4 ,5 y 6 cilindros):
Los más utilizados en la actualidad para autos comerciales (la mayoría de los que están en la calle).
Descripcion:
Uno detrás de otro, tanto los pistones como el cigüeñal se encuentran en el mismo plano vertical, es el más utilizado en la actualidad por los turismo.
Ventajas:
-Costes de producción muy ajustados.
-Tamaño reducido.
-El uso de elementos externos, turbos, distribución variable, etc... Permite el aumento de potencia sin disparar en exceso el consumo.
Desventajas:
-Los problemas de vibración de antaño se han solucionado con diferentes correas que equilibran los movimientos de distintas masas.
Cilindros en V
Igualmente utilizado por gran cantidad de autos comerciales y por autos deportivos de prestaciones superiores.
Descripción:
Los cilindros de disponen en 2 bloques, formando un ángulo entre ellos y usando un único cigüeñal, la producción de estos tiene una clara finalidad, el ahorro de espacio, si en vez de tenerlos en línea los tenemos en V el motor será mas corto y más ancho, adaptándose mejor al vano motor, por otra parte el cigüeñal de más de 4 cilindros en línea debe ser muy robusto para soportar las grandes vibraciones torsionales.
Ventajas:
-Suavidad.
-Baja sonoridad.
-Muy homogéneas, las masas se equilibran al actuar las fuerzas en 2 direcciones.
-El par motor (torque) a bajas vueltas es muy elevado debido a la enorme fuerza que actúa sobre el cigüeñal.
Desventajas:
-El peso es mayor que la disposición en línea.
-El desarrollo es más costoso, debido a que se produce en 2 planos del espacio.
Cilindros en W
Muy poco utilizado, solo se encuentra en pocos modelos. Volkswagen y Mercedes Benz han fabricado este tipo de motores.
Descripción:
Se divide en 2 módulos o bancadas en V estrecha, 15º unidas entre sí a un mismo cigüeñal que a su vez forma una V ancha, 72º, en realidad la composición en V-V, de frente lo veríamos como 2 V inclinadas unidas por el vértice al cigüeñal.
Ventajas:
-Uno de los motores mas compactos del mundo si tenemos en cuanta el nº de cilindros.
-Comportamiento muy similar a los V, aunque son mas progresivos y el par a bajas vueltas es mayor.
Desventajas:
-Cuenta con 4 árboles de levas (aumento de peso considerable).
-Excesiva anchura.
-Complejidad del bloque motor.
Cilindros opuestos
Famosa disposición de los cilindros popularizada por Porsche en sus modelos del 911.
Descripción:
Los cilindros se sitúan horizontalmente a ambos lados del cigüeñal, los pistones están enfrentados, por lo tanto el equilibrio de masas es muy homogéneo
Ventajas:
-Rebaja sustancialmente el centro de gravedad (mayor estabilidad).
-Excelente refrigeración del bloque motor.
-Ausencia de vibraciones.
-Un sonido muy peculiar
Desventajas:
-A la hora de realizar una reparación, hay que desmontar parcial o totalmente el bloque motor, con el consiguiente aumento de tiempo y precio.
-El desarrollo es más costoso que los motores en línea.
Motor rotativo
Otro tipo de motor poco utilizado pero famoso gracias a Mazda con sus modelos RX-7 y RX-8.
Descripción:
Son también de 4 tiempos, pero varia en la forma de realizarlos, se realizan en una cámara de combustión rotativa con 3 cámaras unida a un eje que actúa las veces de cigüeñal.
Ventajas:
-El empuje de la mecánica es constante al igual que su movimiento.
-Su funcionamiento es muy suave.
-Costes de producción ajustados.
Desventajas:
-Fiabilidad a largo plazo.
-Pasados 4 o 5 años el motor deja de ser estable debido a la estanqueidad de la cámara por culpa del roce continuo.
-A baja velocidad la combustión se puede adelantar y que el motor gire en sentido contrario al deseado, produciendo graves daños al motor.
Motores OHV
Descripcion:
Siglas en ingles para Over Head Valve o válvulas en la cabeza, se diferencia de los motores OHC (SOHC y DOHC) ya que este tiene el árbol de levas en la parte de abajo del motor,solo con las válvulas en la parte superior que son accionadas mediante varillas, mientras que los OHC tienen el árbol de levas en la parte superior del motor.
Aqui su funcionamiento en un motor de 4 cilindros de auto para que entiendan mejor el concepto:
Motor de Harley Davidson en el cual se aprecia mas de cerca como son accionadas las válvulas por el sistema de varillas:
Ventajas:
-Coste de fabricación mucho menor al de cualquier OHC.
-De los primeros motores 4T con una buena eficiencia termodinámica.
Desventajas:
-Gran cantidad de piezas móviles.
-En consecuencia de la gran cantidad de partes móviles alcanza un régimen de RPM inferior a motores OHC.
-Fallas e inconvenientes en la calibración de las varillas .
Motores SOHC
Siglas en ingles de single overhead camshaft o árbol de levas de cabeza simple. es un tipo de motor que solo utiliza 1 árbol de levas para la admisión y expulsión de gases. osea una válvula para la entrada y una válvula para la salida.
Aquí se ve mas de cerca como las levas hacen subir y bajar las válvulas:
Aqui su funcionamiento en un motor de 4 cilindros de auto:
Ventajas:
-Coste de fabricación mucho menor al de un DOHC.
-Mas livianos que los motores DOHC.
Desventajas:
-Dificultad para situar la bujía en el centro de las cámaras.
-Menor potencia que los motores DOHC.
Motores DOHC
Siglas en ingles de double overhead camshaft o árbol de levas de cabeza doble. es un tipo de motor que utiliza 2 árboles de levas para la admisión y expulsión de gases. osea 2 válvulas para la admision de gasolina y 2 para la expulsion de gases.
Ventajas:
-Mayor potencia que los motores SOHC.
-Fácil ubicación de las bujías y así obtener mas eficiencia en la combustión.
-Mayor potencia que en motores SOHC.
Desventajas:
-Mayor coste en la producción.
-Mayor peso.
Fuente: http://www.taringa.net/posts/autos-moto ... tajas.html
Espero que les sirva y guste che... lo hice lo mas prolijo posible! Saludos! :D
Mola
COORDINADOR
COORDINADOR
Re: Sabes que motor tiene tu auto?
Mensajepor Mola » Vie, 18 Feb 2011, 21:02
Muy didáctico para los que tenemos escasos conocimientos, me gusto mucho =D>
astroboy10
Nombre: José
Mensajepor astroboy10 » Vie, 18 Feb 2011, 21:33
Asi es... aunque sea una copia... es un aporte que uno pude hacer... sabiendo que a muchos de aqui le puede servir! Saludos! ;)
charly del moño
Mensajepor charly del moño » Sab, 19 Feb 2011, 02:25
hermoso!! =D> =D> =D>
astroboy10
Nombre: José
Mensajepor astroboy10 » Dom, 20 Feb 2011, 22:29
A ver si algun moderador se juega y lo pone en "Post-It's" que le puede servir a todos este aporte ;)
Mensajepor Molerpa » Lun, 21 Feb 2011, 08:49
Astro... No lo pongo como post-it porque tiene errores a lo largo de toda su extensión. Si bien, muestra en ejemplos gráficos, y algunas cosas "buenas", falta a la verdad en muchos casos. Para no extenderme mucho, te pego dos o tres híper cortitos y así nomás sin buscar:
2 Cilindros:
Descripción:
Ventajas:
Desventajas:
-Escasa potencia.
El famoso Tata Nano, el Cuore, la Wide 55, y muchos más, tienen dos cilindros, PERO NO SON EN "V" SINÓ EN LÍNEA. Ni siquiera los indica como posibles, sólo la opción "en V" que jamás vi en un auto, sí en las Guzzi, algunas Honda, y en las porongas de Harley...
Descripcion:
Ventajas:
-Tamaño reducido.
¿¿EH??? Creamos energía?
Desventajas:
Se solucionan con contrapesos, balanceadores armónicos, damper, etc.... Poco tienen que ver las correas en éste caso.
Cilindros en V
Descripción:
Ventajas:
-Suavidad.
-Baja sonoridad.
Desventajas:
Cilindros en W
Descripción:
Ventajas:
Desventajas:
-Excesiva anchura.
Cilindros opuestos
Descripción:
Ventajas:
Desventajas:
Motor rotativo
Descripción:
No son de 4 tiempos
Ventajas:
Desventajas:
Motores OHV
Descripcion:
Ventajas:
Desventajas:
Motores SOHC
Ésta es la tapa del Dahiatsu Applause 16v de Gabba, un amigo... es SOHC (o OHC, que es lo mismo)
16 válvulas en 4 cilindros, da 4 válvulas por cilindro...
Además que las de la imagen son sólo de acción directa (leva-botador) no hay los que tienen balancín de ninguno de los dos tipos, etc, etc...
Ventajas:
Desventajas:
Motores DOHC
Siglas en ingles de double overhead camshaft o árbol de levas de cabeza doble. es un tipo de motor que utiliza 2 árboles de levas para la admisión y expulsión de gases.osea 2 válvulas para la admision de gasolina y 2 para la expulsion de gases.
a- Doble árbol de levas a la cabeza.
b- y los 5 válvulas por cilindro?
Ventajas:
Desventajas:
-Mayor peso.
[/quote]
Además de tener ligeros errores que lo hacen ver muy mal ("osea" en vez de "o sea" y otros errores conceptuales, anque ortográficos y gramaticales), por lo que habría que editarlo muy bien antes de hacer un post-it con algo incorrecto...
Sé que no es de tu autoría, como bien indicás, pero no puedo evitar explicarte la razón por la cual no está como post-it.
Un cordial saludo, espero sepas comprender.
eltata89
Mensajepor eltata89 » Lun, 21 Feb 2011, 12:05
2 Cilindros:
Descripción:
Ventajas:
Desventajas:
-Escasa potencia.
Wide 55... en eso aprendi a manejar!! venia con 2 motores de 400 cm3 ( se rompia uno y lo cambiabas directamente) y 2 cilindros en linea como dice molerpa...en algunos casos ( va en la mayoria, en la aduana le sacaban 1 motor y te lo entregaban con 1 solo)
Mensajepor Molerpa » Lun, 21 Feb 2011, 14:11
550 cm3.
astroboy10
Nombre: José
Mensajepor astroboy10 » Mar, 22 Feb 2011, 00:29
A bueno si esta mal la info avisen y la corregimos... yo mucho conocimiento no tengo pero bue... ;)
davidonline78
Nombre: David
Mensajepor davidonline78 » Mar, 22 Feb 2011, 02:04
Molerpa: solo un par de "correcciones a tus correcciones":
2 Cilindros:
Descripción:
Ventajas:
Desventajas:
-Escasa potencia.
Fijate bien que el pibe aclara: "su uso es en línea en el mundo del automóvil, en las motos los hay en V".
Descripcion:
Ventajas:
-Tamaño reducido.
Nunca dice que aumenta la potencia con el mismo consumo (lo que por otro lado es posible mejorando el rendimiento) sinó que el consumo no sube demasiado al incrementar por diversos medios la potencia, por lo menos yo lo entendí así.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 43 invitados
