Buenas a todos, mi corsa es un classic 1.6 8v 3p modelo 2006 .
el problema comenzo cuando cambien la caja, cuando sali andando al poner neutro entre cambio y cambio el auto caia de RPM al rededor de 500 / 400 y epmieza a bibrar hata que luego levanta a 1 mil RPM, en ocaciones cuando paro en semaforos se baja las RPM y se para, luego arranca bien en 1 mil RPM.
En ocaciones no hace esta falla, viendo un poco vi que en la admision en la goma mas precisamente tiene dos sensores, uno de estos tiene 4 cables, dedusco que ese sensor es de precion de admision, pero no se la verdad, el caso es que este tiene cables pelados en la base del conecto por ahi tocandolos se mojoro, pero la falla era intermitente, me parece que andando estos tocan.
cuando arrègle estos cables les aviso si solucione.
subi el comentario para poder ayudar a alguno que tenga este tipo de fallas, ya que los encontre tratando de leer algo sobre esta falla.
el motor cae a 500 rpm o se para, cuando pongo neutro
andresportal01
Re: el motor cae a 500 rpm o se para, cuando pongo neutro
ami me parece mas de valvula iac tapada, o cuepor de mariposa con mugre tambien , pero mas que nada la valvula iac sucia.
hay post para eso muy bueno
Informate un poco mas sobre el tema (hay mucha info en el foro), te anda el velocimetro? fijate que lo mas seguro es que viene por ese lado.
Edit: Nunca esta de mas una limpieza de IAC (paso a paso)
- pastorio
- Nombre:
fduran, lee la cuarta regla del foro, eso es el sensor de velocidad.
...hola pastorio; cual es la cuarta regla del foro eso de sensor de velocidad? graciasfduran, lee la cuarta regla del foro, eso es el sensor de velocidad.
Si tu problema empezó cuando arreglaron la caja, entonces es el sensor de velocidad, hay muchisima info en el foro acerca de ese problema.-
Saludos.-
Saludos.-
Tal cual...Si tu problema empezó cuando arreglaron la caja, entonces es el sensor de velocidad, hay muchisima info en el foro acerca de ese problema.-
