Poner a tiempo Classic sin la tolva
tengo un classic y no tiene la tolva donde tiene las marcas para ponerlo a tiempo alguna forma de hacerlo me hicieron motor hace tiempo pero siempre en salida he sentido lento, otro mecanico me dijo que estaba fuera de tiempo un diente estaba adelantado, pero como no tenia la tolva no lo podia poner, el mecanico que hizo el trabajo me dijo esta bien a tiempo solo abrio el cofre y lo cerro?? mi pregunta es para poner el termostato ya que parece que quedo pegado y aprovecho para ver si esta o no a tiempo. classic 97 tbi
Maria Ines Olivera
- Nombre: Marines
Re: Poner a tiempo Classic sin la tolva
traker te comento lo que yo haría en tu caso saco la bujía del cilindro numero uno y pispeo que llegue al punto muerto superior otra forma seria girando el arbol de levasde a un diente y probar como queda
Saludos a la distancia ,espero te sirva mi respuesta
La marca del engranaje de abajo va contra la muesca en la bomba de aceite y la del engranaje superior va a la vertical superior del motor (no a la vertical del suelo, ya que el motor está ligeramente inclinado).
waooo super rapido en responder mas que los de GM Mexico, muchas gracias a los dos creo que hare una mezcla de los dos consejos para asegurarme, aun que lo de la parte superior no entendi muy bien, pero me dio una gran idea, gracias de nueva cuenta y saludos a la distancia
- alex-ag
- Nombre: Alex
Lo del punto muerto superior es cuando el piston llega arriba de todo. Pone un destornillador y gira el motor en sentido horario hasta que el destornillador deje de subir, anda girando de a poco. Una vez que haya quedado bien arriba revisa que las marcas esten como te dijo Gabriel.
P.D.: Hay una manera de poner a punto sin marcas y tu mecánico debe saber pero no tiene ganas de hacer lo o no sabe, si es esto ultimo es recomendable que cambies de mecánico . Te explicaria como hacerlo pero es complicado por acá.
Maria Ines Olivera
- Nombre: Marines
Estuvo mal lo que dije yo alexLo del punto muerto superior es cuando el piston llega arriba de todo. Pone un destornillador y gira el motor en sentido horario hasta que el destornillador deje de subir, anda girando de a poco. Una vez que haya quedado bien arriba revisa que las marcas esten como te dijo Gabriel.
- alex-ag
- Nombre: Alex
No, perfecto. Yo aclare en "criollo" para que el usuario entienda lo que es el punto muerto superior porque no lo entendio, fíjate que el user aclaro que eso no lo entendio.
No lo tomes como una corrección o algo por el estilo, fue otra manera de explicar lo mismo que explicaste pero para que lo entienda y agrege un metodo de como comprobar que este todo bien.
- pastorio
- Nombre:
Para que te hagas una idea de donde va:
O pistón Nº1 en punto muerto superior como te indicaron los compañeros.
Maria Ines Olivera
- Nombre: Marines
Claro Pastorio pero traker no tiene l tova o sea el plastico para tener la referencia con respecto a la muesca del arbol de levas
Asi es como dice Maria Ines, no cuento con la tolva despues de investigar un poco para el engranaje del cigueñal no ocupo la tolva puesto que tiene otra muesca donde indica, pero arriba es donde no tengo ni idea, y los mecanicos estan igual que yo solo tengo dos opciones en mi ciudad
uno me mando con el otro :S, pero gracias a sus aportaciones ya que tengo una idea de como ponerlo en punto muerto pero igual me gustaria ver si hay otra forma para asegurar que lo hice bien.
Siempre trato de entender a la gente, pero a veces no puedo. Será que soy muy cerrado, muy cuadrado, no sé...
Alguien hizo una pregunta:
A la cual respondí:tengo un classic y no tiene la tolva donde tiene las marcas para ponerlo a tiempo alguna forma de hacerlo
¿Que duda podía llegar a quedar? en menos de dos renglones respondí con toda claridad cómo es el procedimiento. No conforme, las dudas continúan:La marca del engranaje de abajo va contra la muesca en la bomba de aceite y la del engranaje superior va a la vertical superior del motor (no a la vertical del suelo, ya que el motor está ligeramente inclinado).
Que fortuna te acompañe...arriba es donde no tengo ni idea, y los mecanicos estan igual que yo (...) me gustaria ver si hay otra forma para asegurar que lo hice bien.
