Mi corsa pierde aceite de la caja de cambio
hola tengo un corsa disel 1.7 modelo 2000 me pierde todo el aceite de la caja pero no identifico de donde puede ser, le ise unos arreglos de tren delantero y el mecanico me dijo que la homocinetica lado caja tiene juego, pero el problema no es de la homocinetica sino de la caja de ahí viene el juego, ¿sabe alguien si en ese lugar hay un reten que pueda estar tirando aceite y si se puede remplazar?
Re: Mi corsa pierde aceite de la caja de cambio
Hay un retén en cada semieje, y además el semieje izquierdo entra a la caja por una especie de "tuerca" gigante, entre la cual y la carcaza de la caja lleva un o'ring, que suele aplastarse y perder aceite.
¿De que zona sos? si te interesa, te puedo hacer el laburo de cambiarte ambos retenes, el o'ring y si acaso también pierda, la junta del carter de la caja!
Hola gabriel soy de mar del plata pero me viene muy bien el dato, pregunta para ese laburo que me decis ¿es necesario bajar la caja?
No.
