queme algo necesito ayuda
carlos_s374
- Nombre: carlos
hola gente. coloque la palanca limpiaparabrisas y cuando fui a accionarla hizo un chispazo en la misma. y ahora no me prende las lucecitas del tablero las del aceite. batería frenó de mano y para colmo ahora no arranca el auto. que pasó. ayuda o una guía antes de llevarlo al taller. gracias saludos
Re: queme algo necesito ayuda
Revisá los fusibles
carlos_s374
- Nombre: carlos
ya los revise. pero están todos bien. que otra cosa puede ser.Revisá los fusibles
Con una lamparita chica, verificá si estan llegando 12v a la fusiblera.
Revisá bien los fusibles 1; 16; 17; 19 y 26.
Consulta:
Por qué cambiaste la palanca del limpiaparabrisas, finalmente pudiste determinar que el problema no es el módulo de control como te dije en otro tema?
Consulta:
carlos_s374
- Nombre: carlos
voy a probar con la lamparita si si. era la palanca que vino mala de fábrica. así que conseguí una rota una GM. y esa andaba bien. compre ahora una alternativa. y ahí rompí todo parece. xq la accione para que tire agua hizo un corto en la misma palanca y salió un humito. de ahí se apagaron las luces del tablero aceite batería freno de mano, la aguja de la nafta no se mueve, como así el Estero tamoco anda.
Revisá bien los fusibles que te marqué.
Si no tenés tester (creo que no tenés), para mayor seguridad, directamente poné fusibles nuevos y listo.
carlos_s374
- Nombre: carlos
dale voy a cambiar todos esos que me nombraste Gaby. después te cuento como me fue. gracias!
carlos_s374
- Nombre: carlos
Gabi como va. le cambien los fusibles y no pasa nada Che. sigue igual
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Hay maxi fusibles también, no creo que se puedan llegar a quemar antes que los otros, pero revisa por las dudas.
carlos_s374
- Nombre: carlos
[quote="Fede Pedrotti"]Hay maxi fusibles también, no creo que se puedan llegar a quemar antes que los otros, pero revisa por las dudas.
Saludos.[/quote]
Hola Fede. no entiendo de que me hablas. me podrás explicar un poco más. como que soy un novato. gracias Saludos
Saludos.[/quote]
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Hola Carlos. En el corsa hay fusibles de dos tamaños:
Normal (o el más común) y los maxi. Los mini, que son los más común en los autos más nuevos, no trae el corsa.
Digo que revises los maxi, no son muchos, del único que tengo total seguridad es del fusible del electro. No se si hay algún otro que pueda dejarte sin corriente en ese sector.
Siendo que la radio no anda, apuntaría a los que te dijo Gatul, pero como ya los revisaste y no hay nada yo diría que sigas revisando aguas arriba, quizás hay alguno de estos fusibles y no tengo noción de su existencia (en la misma fusiblera).
Última edición por gatul el Jue, 03 May 2018, 00:56, editado 1 vez en total.
Razón: Editados links a imágenes
Segun el esquema eléctrico no hay ningun fusible "general".
Revisá que lleguen 12V bajo contacto a los fusibles que te marqué.
Si no llegan vas a tener que revisar el contactor de la llave (de arranque).
carlos_s374
- Nombre: carlos
muchas gracias muchachos. mañana voy a checar eso. xq hoy estuve trabajando todo el día. recién llego a casa. asi que voy a seguir mañana con eso. un abrazo
carlos_s374
- Nombre: carlos
Consulta:
Gaby. mira probé con la lamparita como me dijiste y los que te enumeró a continuación son con los que la lámpara permanece apagada.
4 -8- 10 -11- 12 -16- 17- 18- 19- 21- 23 -24 -25 y 27. con los otros enciende bien.
esta jodido el tema parece. que hago lo llevo a un taller mejor?
Los mediste en contacto?
Si es así, revisá si salen 12V del terminal 15 del contactor de la llave de arranque cuando está en contacto.
carlos_s374
- Nombre: carlos
si si. en contacto.Los mediste en contacto?
y el terminal 15 sería uno de los mas grande de todos? si es ese. entonces anda bien xq le llega corriente cada vez que lo tocó con la lamparita.
Me mataste, nunca tuve que desarmar por esa zona.
El terminal 30 tiene tensión siempre, directo de batería, y alimenta todos los puntos "vivos" del circuito.
El terminal 15 tiene tensión solo en contacto, o sea, es una salida que justamente alimenta todo lo que funciona unicamente "en contacto" (se entiende el trabalenguas?
Digamos que probarlo es fácil, pones contacto: prende lamparira; sacas contacto: apaga lamparita.
Si eso está bien entonces hay que empezar a seguir el cable y revisar los empalmes y/o derivaciones que pudiera tener.
Lindo bolonqui se te armo...
carlos_s374
- Nombre: carlos
jaja si. si funciona todo como decís. así que mejor le voy a llevar el trabalenguas al mecánico. que lo resuelva el. un garrón Che con la rosca que hace. bueno gabriel gracias por guiarme una abrazo
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 4 invitados
