Cinturones inerciales traseros
- LeandrOeste
- mfernandes
No puedo creer que en Uno traiga cintos de 3 puntos fijos!!!
O sea, a ver si entendi bien, te sentas en el coche, te pones el cinto y quedas permanentemente fijo al asiento???
Perdon, espero no ofender a nadie, pero si es asi...q basura!!!!! Hasta los Lada mas baratos traen inerciales!!! No sera que se los pelan aca y te venden despues los inerciales por separado como accesorio? No puedo creer que un auto de mediados de los 90s traiga ese sistema de cinturon de seguridad! Increible!
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
Ese momento... ese hermoso momento cuando sumas TODOS LOS DISCOS vendidos de Justin Bieber y los multiplicas por 6... y no llegas a sumar las copias vendidas de "Dark Side of the Moon" de Pink Floyd!
Paysandú, Uruguay
Todos los corsa tienen 2 cinturones inerciales traseros, incluyendo el base, no recuerdo desde que año comenzaron, antiguamente solo el GLS.Mi auto corsa classic 3p base ya esta en la consecionaria, estoy esperando el patentamiento, cuando lo vi, me fije en todos los detalles menos en eso de los cinturones, ahora tengo la duda, si me vendran los asientos de atras con esos cinturones
- mfernandes
En 72 horas mas o menos estare sacando las porquerias de dos puntos y poniendo los inerciales con regulacion atras...hago un post nuevo sobre su instalacion o sigo aca? "Hoja en blanco no? Ya de paso, aprovecho q desarmo medio auto y voy a insonorizar los paneles traseros. Posteo el Lunes si todo marcha bien. Salute gente
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
Paysandú, Uruguay
Es asi nomas, no en todos lo modelos por supuesto, solo en los base.No puedo creer que en Uno traiga cintos de 3 puntos fijos!!!
Por supuesto que no en un Cero Kilometro, pero a principios de los 90 no era muy comun que un auto barato traiga inerciales (Uno S, 147, Senda, no se si los Gol, R12, etc)
Sebastian
Sebastian
Hay una diferencia abismal entre un cinturon inercial y uno fijo, ya desde el vamos el inercial se mete dentro del panel para que no se vea el mecanismo.Estimado, todos los cinturones de 3 puntos son inerciales, salvo los de los coches antiquisimos. El fiat Uno, seguro q trae inerciales adelante, quizas en tu caso andaban mal, PERO TODOS LOS DE 3 PUNTOS SON INERCIALES.
Un cinturon fijo va "amurado" en el parante a la altura de la cabeza y casi llegando al piso. En uno inercial va amurado tambien en 2 puntos pero ambos esta en el parante cerca del piso. en el parante a la altura de la cabeza esta enganchado pero solo para cambiar el sentido de la direccion del cinturon
Un cinturon fijo trae regulacion del largo como los cinturones abdominales traseros que tenes ahora en tu auto. Por no es lo mismo que maneje una persona de 120Kg que una mujer que pesa 50Kg.
Seguro que tiene que estar todo nivelado, pero por eso te recomende que empieces a ver si se pueden destrabar tratando de sacarlos en distintas posiciones, porque generalmente cuando te estas poniendo el cinturon y se tre traba, lo que haces es darle un poquito para atras para que chupe un poco de cinturon y luego lo seguis sacando normalmente, pero si tenes el sistema sin colocar lo mas probable es que todo el cinto este retraido (cuando esto no es para lo que fue diseñado) y por eso cuesta mucho sacarlo.En cuanto a la trabita esa, los cintos tienen en su mecanismo una especie de pendulo, si ese pendulo no esta perfectamente nivelado, el sistema se tranca. Es una medida de seguridad. Quizas en tu caso, lo habias colocado apenitas torcidos, ya dejan de funcionar si los poner apenitas mal. Tienen que estar perfectamente niveladas en los 3 ejes las maquinas para que funcionen bien
Sebastian
Sebastian
1 de las razones por las q no compramos un gol power... no trae cinturones inherciales atras!!! Y eso que tengo yo un G3 Confort el cual lo banco a muerte!
El corsa que compramos, tiene inherciales atras y adelante con regulacion de altura. El central es abdominal... pero bueh. Creo que no entran 3 personas atras asi q no jode
Lamentablementa si no los obligan por ley muchos no los van a poner. Fijate cuanta gente circula en ruta con los pibes sueltos, van en cajas de camionetas, seguro que poco se van a fijar en ese detalle al comprar un auto, se aprovechan de la ignorancia.1 de las razones por las q no compramos un gol power... no trae cinturones inherciales atras!!! Y eso que tengo yo un G3 Confort el cual lo banco a muerte!
