lipiaparabrisas salta mucho
diego corsa classic
hola a todos
me salta mucho el limpia parabrisas, saltan los dos parejos, los brazos tambien que puede ser ??
diego.
diego.
corsa classic 3 p. 1.6 8v
Re: lipiaparabrisas salta mucho
Hola Diego, a ver...
No soy técnico en esas cosas, pero hasta donde sé, el limpiaparabrisas marcha o no marcha, ese tipo de fallas no podría ser por el motor o algo así...
Revisale los brazos que posiblemente hayan llegado al fin de su vida útil...
Honestamente otra cosa no se me ocurre...
Un abrazo y feliz epílogo!
Defender la alegría como una trinchera
defenderla del caos y de las pesadillas...
diego corsa classic
cambiar los brazos ?? son orijinales del 2004 yo mo sabia que tenian un avida util siempre pense que se cambiaba solo las escobillas
diego
diego
Si, Diego, si.cambiar los brazos ?? son orijinales del 2004 yo mo sabia que tenian un avida util siempre pense que se cambiaba solo las escobillas
diego
Me expresé mal, debí decir escobillas. Nunca los cambié en mi corsita, pero en varios autos los repuestos de las escobillas vienen incorporadas en los brazos; te venden todo junto en el mismo repuesto.
No se me ocurre otro motivo por el cual pueda estar dando ese problema que decís.
Lo hiciste?
Última edición por Rolf el Lun, 04 Abr 2011, 08:14, editado 1 vez en total.
diego corsa classic
muy buena tu explicacion, el tema es que me salta cuando sube y cuando baja tanbien, voy a probarlo y ver bien cuando salta con mas intensidad, no se me habia ocurrido girar el braso.Bueno sin mucho mas de lo que explicaste calculo que es cuando las escobillas van como a los saltos tanto cuando suben o cuando bajan dependiendo de si salta al subir o bajar la forma de arreglarlo es agarrar el brazo del limpia pàrabrisas con una francesa previo protejerlo con un trapo y girar el braso como queriendo retorcelo hacia un lado o el otro dependiendo de si zapatea la escobilla cuando sube o baja.
Espero haber sido claro,y no consigo una imagen para mostrarte, eso lo explicaban en algun manual de un auto que tuve, asi arregle el problema de mi corsa
Rolf
diego.
Se supo algo más de ésto? Me pasa lo mismo, creí que eran las escobillas, puse unas Bosch AeroTwin y sigue pasando lo mismo. Tengo un Corsa 2010, dudo que los brazos se hayan jodido...
mArcos
- km3l
- Nombre: Luis Dejo
pero, como salta? que quiere decir que salta???
Chevrolet Corsa GLS 1.4 2009 4p
- thecuisisback
Si fueran los brazos el movimiento seria con cortes intermitentes "como que se trabara",los saltos por hay seria "como que flotaran" o sea que el resorte del brazo se estira y no hace la suficiente presion,aclaro que en mi experiencia todos los Corsas que tube hacen lo mismo ,por ejemplo cuando hay viento de frente/costado ,cuando te cruzas con un camion o colectivo y te pegan el guascazo,algunos le tuercen un poco la varilla pero es una solucion momentanea
- paliracing
- Nombre: Nico
Me pasa lo mismo e hice exactamente el mismo cambio y sigue igual, es mas le cambie la goma a las Bosch por la goma de la original y sigue igual. Da saltitos. Alguien lo pudo solucionar?Se supo algo más de ésto? Me pasa lo mismo, creí que eran las escobillas, puse unas Bosch AeroTwin y sigue pasando lo mismo. Tengo un Corsa 2010, dudo que los brazos se hayan jodido...
- thecuisisback
Los "saltitos" los hace en movimiento intermitente ,en velocidad 1 y 2 o en cualquier momento y velocidad y/o sea estando parado en un semaforo o yendo a 60 o 70 kms/ h a veces puede pasar que al no usarse por un tiempo el parabrisas se engrasa ,se llena de bichos y es como que le cuesta limpiar al principio, despues de un rato de uso es como que se aliviana
- paliracing
- Nombre: Nico
Salta en 1 mucho, en 2 menos pero tambien y en 3 no. salta a poca velocidad o parado, no probe en velocidad alta.
Limpie el vidrio con alcohol a full y lo hace igual.
Cambie por las bosch aerotwin y lo hace igual; le cambie las gomas a las aerotwin y sigue igual.
Un amigo me dijo que le pasaba lo mismo y que cada tanto les pasa silicona de las cubiertas y quedan perfectas, yo ya les pase pero hasta que no llueva no voy a a saber que onda. Iguales es una ca** porque no dura mucho y hay que pasarle en cada labado....
- thecuisisback
Lo de la silicona "me parece" riesgoso porque si te queda la goma impregnada se va a pegar la mugre y cuando llueva y le pases para que limpie te lo va a ensuciar mas
,por hay si podes meter la mano le podrias poner vaselina o alguna grasa fina en los movimientos de los brazos adentro del parallamas como para ir descartando,el mio lo hace unicamente si lo paso y esta con poca agua,la primera o segunda pasada despues agarra "voleo" y desaparece
